心里美滋滋、用我的 好友 戳了一它 电源指示灯 亮了、我进静静的 等它上电 亮机、可是 1 分钟 过去、 要样子
仿佛 身体被掏空 难道我没有捡钱的 命吗? 看来 还是要 肯啊、因为 可以触发 我先亮了 RSMRST# 有3.3V 为正常 、然后 亮了 SLP_ S3 # SLP_S4# 为0V
看来 桥、根本没有动过 转移阵地 桥 周边有 轻微的进水 可以看到发霉、 我还是 从RTC 入手的 电池 3v 量起 复位 信号 发现 JCMOS1 这个发霉 发黑、不是 很明显、手起刀落 刮开 清理干净 继续上电 麻溜的 亮机 、 忘记拍 亮机照片、不好意思、 结论: 因进水 导致RTC电路不正常工作 所以桥不发出 SLP 信号 从二不触发 小小的问题 老鸟 飘过 新手学习 渴望加分。。
联想G40-30图纸 NM-A311 ACLU9 REV 0.2.pdf
1.65 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
wgf632496 发表于 2017-6-20 20:14
一天修四台死鱼楼主美滋滋
pyjincheng 发表于 2017-6-20 20:48
发帖不容易加分了
宝宝的辛酸史陈祖平 发表于 2017-6-20 21:31
楼主生意不错呀,
人家打工的 不够这段还行| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
