求助奇怪问题
蓝警
2009-5-27 17:18
求助奇怪问题
优派LCD Q7B
故障现象:通电开机白屏,再按下开关正常显示。电源板该换的东西都换过了,只有两个变压器没换。故障已旧。
求各位师傅帮帮忙,如何解决这个问题。急!!1
蓝警
2009-5-27 17:31
怎么没有人回答啊,是不是问题才深厚了!!
维修公司
2009-5-27 17:51
高压板电路 场管坏了
蓝警
2009-5-27 17:53
我也换过了,故障已旧,还是解决不了问题。
蓝警
2009-5-27 17:55
它可以开机,按一次开关是白屏的,重复按一次开关就能显示正常。
长风
2009-5-28 00:06
高压板的控制电路坏了.出现了没开机高压板自动工作.
维修公司
2009-5-28 00:41
如果一接电源高压就亮,那高板板很容易坏的,它一直工作在全电压状态
头孢氨苄
2009-5-28 09:10
用通用高压板代换一下就知道了
武汉天涯浪子
2009-5-28 15:49
应该是电源到高压电路中间的那个P型MOS关击穿了
老狼同学
2009-5-28 21:29
把到液晶板的线排重装一下,原来也碰到过这样的问题。
