查看: 3693|回复: 13
[主板维修]
华硕p8b75-m lx plus 22代码维修
发表于 2017-6-20 16:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老板拿来一块主板说跑22点不亮叫看看,点了一下装不装内存都是22代码
先测内存数据总线,故障马上显现出来一个3.3v,一个只有。0.66v。
找了一个点位看了一下,到一个排阻,华硕爱坏排阻换了一个一样的问题。 看来今天这个还错怪它了,继续查经过一个管子。拆掉管子到内存那边3。3v正常的,到桥的一边0.35v。不会桥坏了吧,看了一下除了到桥还到一个八角芯片。 ,直接换掉,开机总线电压恢复正常,一次性点亮 。来看看罪魁祸首吧 。发帖不易大家加加分吧
评分
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 2 老司机!双击666+关注.....
llxy766 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
逍遥笔记 + 3 老司机!双击666+关注.....
查看全部评分
发表于 2017-6-20 16:14:56 | 只看该作者 �
有些图片不知道怎么不见了,顺序也乱了。
发表于 2017-6-20 17:21:09 | 只看该作者 �
这个要支持一下 经常修到可能是通病
发表于 2017-6-20 17:33:34 | 只看该作者 �
发图不容易,,奖励
发表于 2017-6-20 19:54:01 | 只看该作者 �
这个8脚的IC是做什么用的?
点评
看着像cpu供电检查什么的,没图没芯片资料不知道。就图片的那个芯片  详情 回复 发表于 2017-6-20 20:32
发表于 2017-6-20 20:32:08 | 只看该作者 �
4566313 发表于 2017-6-20 19:54
这个8脚的IC是做什么用的?
发表于 2017-6-20 20:41:16 | 只看该作者 �
华硕通病...
发表于 2017-6-20 21:27:27 | 只看该作者 �
原来是芯片坏把电位拉低了!还是有点位图方便!
发表于 2017-6-20 22:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
唉,小白资历浅,无法看到图片,不知八脚芯片长啥样
发表于 2017-6-20 23:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主:daizhi: 我也姓缪:tiaopi:
发表于 2017-6-21 04:08:04 | 只看该作者 �
这种小8脚芯片拉低SMBUS电压,我也碰到过,拆掉就可以了
发表于 2017-6-21 08:18:36 | 只看该作者 �
八角芯片不装也可以正常点亮吗
点评
这个我没试,料板很多这板子。最好还是装上!  详情 回复 发表于 2017-6-21 09:20
发表于 2017-6-21 09:20:55 | 只看该作者 �
hsgg 发表于 2017-6-21 08:18
八角芯片不装也可以正常点亮吗
发表于 2017-6-21 09:26:46 | 只看该作者 �
好像8脚不装也行
