标题: 华硕p8b75-m lx plus 22代码维修 [打印本页]
作者: 缪小云    时间: 2017-6-20 16:12
老板拿来一块主板说跑22点不亮叫看看,点了一下装不装内存都是22代码[attach]1517747[/attach]。
先测内存数据总线,故障马上显现出来一个3.3v,一个只有。0.66v。[attach]1517744[/attach][attach]1517745[/attach]
找了一个点位看了一下,到一个排阻,华硕爱坏排阻换了一个一样的问题。[attach]1517749[/attach][attach]1517750[/attach]看来今天这个还错怪它了,继续查经过一个管子。拆掉管子到内存那边3。3v正常的,到桥的一边0.35v。不会桥坏了吧,看了一下除了到桥还到一个八角芯片。[attach]1517751[/attach],直接换掉,开机总线电压恢复正常,一次性点亮[attach]1517752[/attach]。来看看罪魁祸首吧[attach]1517753[/attach]。发帖不易大家加加分吧
