上火问题 A1534
guoqinglei
2017-6-20 16:07
上火问题 A1534
这个机器刚来的时候是有一把锁,于是我就在网上找人改了一下BIOS 结果刷上去不亮了,把原来刷上去也不亮 各大电杆都有供电 求助
JINWUDONG
2017-6-20 17:33
能亮的机器,现在不亮机是很麻烦啊!
H55
2017-6-20 17:51
老火啊,能亮的机器整不亮。。 客户容易扯皮。。我以前上当过陪钱了,,玛德来装系统说 等下来拿,就出去了。。我鈤 进PE重新启动就不亮了。。主板报废了 ,CPU I5集显也是报废的
肖成荣
2017-6-20 17:58
有没有复位呢,如果有的话就看IO看看
林欣雨
2017-6-20 18:04
有的是硬盘锁 拆了试下
272868655
2017-6-24 15:18
BIOS 没有刷好吧 这个机器的BIOS 不好刷 你再刷多一次 试试看
创辉电脑医院TAN
2017-6-24 20:10
1534的机子硬盘是集成的,如果资料就麻烦了
gonglunxun
2017-6-24 20:27
这个谁遇到都上火 不好交代
gubinhao2018
2017-6-24 21:45
肯定是BI OS的问题重新刷 吧
魔道仙
2017-6-25 11:50
应该可以解决,BIOS问题
coal
2017-6-25 11:55
估计你还是操作不当啊
xuxiang4644713
2017-6-25 11:57
是不是掉件了/。。
林大春
2017-7-5 19:39
这个机子BOIS 在哪 都没有看见 太小了
ZHANGQINGGG
2017-7-5 22:06
刷原机不亮的话 会不是掉件或芯片本身的问题 这芯片得用原机的吧
jststore
2017-7-7 12:00
这个机器如果拆了,一定要插电源才可以开机
