求助 东芝L510 进系统蓝屏
淡沫cK
2017-6-20 13:38
求助 东芝L510 进系统蓝屏
一台东芝的老电脑, 装好系统后进桌面蓝屏,蓝屏代码不固定,有时候蓝屏我都没来的及看代码就重启了,偶尔还会直接断电,蓝屏位置不固定,有时候是进桌面前,有时候是进度条,硬盘换过,故障依旧,系统也换了几个,实在是头大了,求各位大神给点思路可好?
逆風飛揚
2017-6-20 13:44
背后的NEC电容 硬盘模式
martinlv
2017-6-20 14:05
很简单的故障啦,是大电容。
淡沫cK
2017-6-20 16:23
问题解决了,果然是大电容的问题,换了就好了,谢谢各位!
句容诚信电脑
2017-6-20 17:38
大电容 换4或6个330 搞定
天意wx
2017-6-20 22:10
小米丫丫 发表于 2017-6-20 14:11
说的不错,赞一个说的不错,赞一个
求助 你这回复 ???灌水 小心
天意wx
2017-6-20 22:10
NEC的机器 遇到优先排查
バ幸福De右岸
2017-6-21 06:18
把大电容换掉,换上6个330的电容就好了
