标题: 求助 [打印本页]
作者: 董玉冰    时间: 2017-6-20 12:06
标题: 求助
g475 amd 集显开机不现实 电流上到0.40就不动啦。南桥上的漏电电容去掉后。还是漏电。换上去新的coms电池直接只有2.5左右。求帮忙
作者: tanlei    时间: 2017-6-20 12:08
换个桥试试
作者: 8070909012    时间: 2017-6-20 12:10
别动不动就换桥。。。换桥后还不好就麻烦大了。。。细心点 再看看细节
作者: 缪小云    时间: 2017-6-20 12:30
加焊桥就好了  一般下面腐蚀了
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-6-20 13:10
RTC经过二极管 电阻 之类的,你最好查下RTC
作者: 346810205    时间: 2017-6-20 13:20
最好 仔细查下其他地方
作者: ssuhk    时间: 2017-6-20 13:35
先看看各电压出来了没
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-20 17:47
RTC除了CPU上    板子上还有小电容的  再找找看
作者: 天意wx    时间: 2017-6-20 22:06
重点查 RTC线路
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-21 06:39
先重点查一下rtc电路,不要急于换桥
作者: 数码爱好123    时间: 2017-6-21 08:00
别动不动就换桥  该排查的都排查了再考虑桥
作者: joyozhu    时间: 2017-6-21 08:15
那就要换桥了呗
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2017-6-21 09:05
换 南桥吧  南桥坏了 会拉低的
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2017-6-21 09:40
查RTC电路,测在路阻值
作者: 一夕阳光    时间: 2017-6-21 09:48
先查下RTC电路
作者: 鱼怪    时间: 2017-6-21 11:04
桥有没有被动过
