标题: iPhone6S CPU异常发热,发烫。 [打印本页]
作者: 好胡雷    时间: 2017-6-20 11:42
接一个客户的IPHONE6S 说不开机。上稳压电源。上电开机。电流0.8
1.2a在跳变到0.6A左右。可以开机到苹果桌面
。开机以后,。触摸和HOME键不起着用。黑屏以后,电流保持0.6A左右,此时CPU发烫。、测CPU供电0.9V左右。
机器如果不上屏幕。开机,。CPU不发烫。进系统电流0.3-0.4有时候1.0A左右跳变、此时CPU不发烫。打阻值发现屏幕上面左上方,第三个引脚无阻值。(PN5V7_LCM_MESON)正常在1400左右,测试无穷大。、换掉U4000以后阻值正常、从来开机还是CPU发烫。、
考虑到机器待机以后呼不醒。拆掉WIFI芯片。在开机。问题还是一样。
高手麻烦告诉我,这是不是CPU挂了?
作者: 好胡雷    时间: 2017-6-20 11:44
这机器能开机进桌面,电源管理坏的可能比较小。不知道该查那里了。拆CPU么?
作者: 346810205    时间: 2017-6-20 13:21
高手此刻应该要出现
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-20 13:43
需要大手子来分析,我等小白只能干瞪眼。帮楼主顶顶。
作者: 好胡雷    时间: 2017-6-20 14:08
你不就是高手。
作者: jsf88926    时间: 2017-6-20 14:32
这个要经验丰富的大神才能给你解答
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-20 14:33
好胡雷 发表于 2017-6-20 14:08
你不就是高手。
手机领域我是小白。
作者: 欠扁的幸福    时间: 2017-6-20 15:11
wifi 我都不敢拆
作者: 堕落1986    时间: 2017-6-20 16:11
感谢楼主正好需要
作者: woaiweixu    时间: 2017-6-20 16:27
在学校李老师讲过唤不醒的问题,可惜一出校门就不记得了,你请教下 E路向中 这个版主吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-20 17:01
熄屏后 不应该有电流了啊
作者: 睿达科技    时间: 2017-6-20 17:30
查C4002看看正常吗
作者: 好胡雷    时间: 2017-6-20 20:36
睿达科技 发表于 2017-6-20 17:30
查C4002看看正常吗
C4002 C4008 C4007 5V供电正常
C4000 都是有电压正常的。
作者: 王聘    时间: 2017-6-20 21:33
句容诚信电脑 发表于 2017-6-20 17:01
熄屏后 不应该有电流了啊
会有10毫安左右的电流,很小
作者: luyoumeng    时间: 2017-6-21 06:53
你为什么要干wifi芯片?
作者: 王克林    时间: 2017-6-21 08:30
手工可以的话重装一下CPU
作者: 祖新八闽通讯    时间: 2017-6-21 10:27
先从简单到复杂 待机唤醒不了跟CPU总线有关系先查一下是否有问题
作者: For随风    时间: 2017-6-21 11:23
路过 学习学习!
作者: ljpjass    时间: 2017-6-21 11:26
PN——5v7 这个是负压  测得时候万用表 表笔要反过来才会有 阻值
作者: ljpjass    时间: 2017-6-21 11:29
查下屏接口电路和屏电压吧  应该是这些问题
作者: H55    时间: 2017-6-21 11:58
高难度故障。。老火啊
作者: chenqx20008    时间: 2017-6-21 12:32
这处情况要换一下背光IC看一下 6S背光很电路容易不特别是进过水的机子修过好几台了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-21 18:54
等待大神帮你解答一下吧
作者: sbddia    时间: 2017-6-21 19:01
楼主有没有搞好
作者: 从新开始    时间: 2017-6-21 23:45
先看看有没指纹  睡死大部分都和指纹有关系 如果指纹修不来 就把FL4100取了试看看 如果还是不行就排查CPU旁边的升压线圈和电容等 我最近修过睡死的6SP换了L2021 L2020断开指纹3V供电就好了
作者: 从新开始    时间: 2017-6-21 23:46
FL4100 少写了个L
作者: wg    时间: 2017-6-22 13:43
考虑板层...
作者: 天天快修    时间: 2017-6-23 11:04
大神  出现了没    解决了吗
作者: 谭呵呵    时间: 2017-6-24 09:33
检查一下CPU旁边的大电感
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-6-24 09:55
看了你们说的,我也好想改行学手机呀,
作者: 250313118    时间: 2017-6-24 10:33
开机进系统 测试所有功能是否全正常???
作者: 250313118    时间: 2017-6-24 10:34
欠扁的幸福 发表于 2017-6-20 15:11
wifi 我都不敢拆
拆芯片基实很容易,温度够了慢慢撬就行了。
作者: 250313118    时间: 2017-6-24 10:35
堕落1986 发表于 2017-6-20 16:11
感谢楼主正好需要
人家是求助。
作者: 250313118    时间: 2017-6-24 10:37
唤不醒一般是时钟有问题了。但发热应该不是时钟问题吧。。哪里有问题先修哪里吧。
作者: 250313118    时间: 2017-6-24 10:39
luyoumeng 发表于 2017-6-21 06:53
你为什么要干wifi芯片?
我也想知道楼主怎么想的,为什么想到WIFI??
王克林 发表于 2017-6-21 08:30
手工可以的话重装一下CPU
这个即使重干也不一定好。感觉不是CPU的问题。如果是的话那就是CPU内部微短路。没得修。
作者: 250313118    时间: 2017-6-24 10:41
这个可以有,,既然不扣屏没大电流,,那要么显示供电芯片问题,要么背光问题。不扣屏这些电压不出来。扣屏了这几组电压才出来。所以可以先测一下这几组电压是否正常。
作者: appleart    时间: 2017-6-24 11:14
我有碰到一台IPHONE6 p 同样的情况 目前还未解决
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 11:09
  iphone6发热专题:https://www.chinafix.com/zt/28717-1.html
