标题: 联想V460进水二修大战(多图杀机) [打印本页]
作者: sulin    时间: 2017-6-20 11:34
管理员示:本文作者,迅维实地笔记本培训-阿林老师
机器型号:联想V460(HM55) 版号:LA46,单板
故障:进水,二修机
目检:缺少EC,待机部分电容烧掉,有进水痕迹,保护隔离芯片被焊接过
来个正反面
烧糊了,还腐蚀了
充电芯片被焊接过
而且短路了
取下充电芯片重新装,发现之前维修员用的焊接质量差,锡的流动性很差
焊好充电芯片的样子
补上EC:ncpe781
公共点电压出来了
可是待机没电压,测试了下,发现待机芯片的EN0,VIN电压不对
EN0电压
检查下是腐蚀,清理下腐蚀的地方
刮开短线地方
并补上断线
结果电压一样
仔细检查,上分压电阻都烂掉了
清理干净,发现一边焊盘没了
刮开铜皮,准备焊接
对图纸看,阻值是250k,可是找不到,找了一个300k的补上,
芯片的vin电压不对
跟了下线路,是板子背面过来的,可是板子背面电压正常
过孔腐蚀了,不想飞线,直接通孔,用万用表笔对过孔钻,两边都钻
钻好的样子
刮开腐蚀的地方
铜线穿孔,焊接,焊接完成的样子
清洗检查下没有短路
另一面也焊接上
上电,发现电压5V,3V已经出来
顺便抓下波形确认是不是正常
发现会自动上电,然后自动掉电,没有过流保护的现象,检查各大电感没短路,于是上u,发现电流可以上,而且不掉电了
于是抓下smbus是否动作,sda和scl都抓到波形了,感觉胜利在前
拿来显示器准备测试,坑爹的这个机器居然没有vga,只有hdmi我手里只有vga的显示器,
到其他班级找hdmi的显示器,结果也没有,倒是找了一个hdmi转vga的,连接好显示器,等待显示
高兴的太早了,就是不显示,看到电流是在晃啊,难道cpu或者内存问题,换一个试试,故障依旧,想接个测试卡,这个板子上没有pcie接口,好坑,放弃
只好先抓下edid,把板子架好,背后有散热器,把板子顶高了,只能垫起来,手机充电器,螺丝刀盒子一起上,只要不导电的
查图,找到脚位
撮上示波器探头
顺利抓到edid的数据和时钟了
外接不显示,不死心,去办公室搜刮,发现有一个同事用的是hdmi的显示器,强行征用过来,快速接上显示器,上电,亮机,工作完成
小结:焊接问题,选择的焊锡质量太差了,造成qfn都没焊接好,没有公共点不要就杀充电芯片,三板斧不好用的,腐蚀的地方要清理好,容易迷惑。
作者: 52590    时间: 2017-6-20 11:36
厉害,缺件的板子也敢接
作者: txy2008003    时间: 2017-6-20 11:42
这个机子待机芯片那最容易烂。原因是那个海绵贴片 上家真是水到家了
作者: 佛祖心中留    时间: 2017-6-20 11:43
,电脑越来越难修。  0000
作者: 柴油机    时间: 2017-6-20 11:44
写的真详细
作者: 自然的我    时间: 2017-6-20 12:00
学习学习。。。。。。。。
作者: 流年似火    时间: 2017-6-20 13:38
写的很详细,全部看懂了
作者: xutangjian    时间: 2017-6-20 13:40
这烧得比较宽哦
作者: 我心如水!    时间: 2017-6-20 13:55
阿林老师,果然是宝刀不老呀,很少见你发贴呀,上家可能焊接都没熟练吧,把板子故障搞大了。
作者: sxd12    时间: 2017-6-20 13:56
厉害,偶像给我签个名吧
作者: 月饼    时间: 2017-6-20 14:04
如果你也想找阿林老师学习,赶紧联系我们吧【迅维网唯一官方培训机构:迅维职业技能培训中心】
远程科目:电路基础、主板/显卡、笔记本、液晶显示器、苹果三星IPAD维修
实地科目:智能手机、笔记本、主板/显卡、液晶显示器、打印机、硬盘维修和数据恢复
地址:深圳市宝安区宝安大道6348号福永商会信息大厦4楼
联系电话:0755-27396416 27396417
咨询QQ:1727176051  [qq]1727176051[/qq]   981775188   [qq]981775188[/qq]
作者: 万万学饼    时间: 2017-6-20 14:11
这个水平啊 厉害
作者: 会员691533    时间: 2017-6-20 14:19
都是很牛的维客,谢谢分享
作者: 四红坚持一年    时间: 2017-6-20 14:22
只能说  现在的师弟们 不给力啦  让阿林老师 闲得修料板的节奏
看来都是些软柿子哦
作者: 汇滴成海    时间: 2017-6-20 14:27
“外接不显示,不死心,去办公室搜刮,发现有一个同事用的是hdmi的显示器,强行征用过来” 考虑过显示器的感受吗  哈哈 修的很牛B啊 加分收藏
作者: liya881029    时间: 2017-6-20 14:44
果然牛X哄哄~~~
第一:示波器牛X
第二:万用表表笔牛X
第三:人牛X
作者: liya881029    时间: 2017-6-20 14:47
说实话,在学校里用的锡是我用过最好用的锡,外面老板给买的都是茶叶渣渣一样
作者: 汇滴成海    时间: 2017-6-20 14:48
啊林老师的实操那是相当好啊!实地出来的都有体会啊!那焊接功夫真是上天啊!我在二期实习时候拖EC焊锡弄不下来!老师过来秒秒钟搞定!~详细告诉相关要点!现在还记得清清楚楚!仿佛就在昨天!哎!
作者: 左手握紧右手    时间: 2017-6-20 14:50
感谢楼主分享经验
作者: 201203    时间: 2017-6-20 15:05
板子烧的这么严重啊        会不会修好后不稳定
作者: kingabc    时间: 2017-6-20 15:19
二修板很不好搞 时间大 TA
作者: weishanhuan    时间: 2017-6-20 15:25
图文并茂,老司机了,加分支持原创。
作者: benbenweixiu    时间: 2017-6-20 15:52
思路 很好的
作者: 1035672944    时间: 2017-6-20 15:56
上家修什么啊  这摸好的板子修成这样
作者: 堕落1986    时间: 2017-6-20 16:11
感谢楼主分享经验
作者: Fly丶    时间: 2017-6-20 16:26
老司机带带我。。。。。{:4_138:}
作者: wzm99    时间: 2017-6-20 16:30
谢谢分享……
作者: zbg    时间: 2017-6-20 17:00
感谢楼主分享经验
作者: why52368    时间: 2017-6-20 17:18
阿林老师的贴,必须支持
作者: jxgzwen    时间: 2017-6-20 17:22
高手中的高手
作者: H55    时间: 2017-6-20 17:37
不错。。。好文章。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 蓝射的梦    时间: 2017-6-20 18:25
这个水平啊 厉害
作者: 吴晶    时间: 2017-6-20 18:46
不错!思路清楚!!!!!
作者: Sevens    时间: 2017-6-20 18:52
汇滴成海 发表于 2017-6-20 14:27
“外接不显示,不死心,去办公室搜刮,发现有一个同事用的是hdmi的显示器,强行征用过来”  考 ...
大湿一直都是这么强暴的
作者: Sevens    时间: 2017-6-20 18:54
Sevens 发表于 2017-6-20 18:52
大湿一直都是这么强暴的
不知道是办公室的哪个妹妹被啊林大湿强行得给……咳咳……咳咳…………那个征用了……咳……那个显示器!
作者: 蒋军军    时间: 2017-6-20 19:10
厉害  厉害   厉害
作者: 炫彩    时间: 2017-6-20 20:01
这贴完全可用教学使用,己成传奇
作者: 黄沙    时间: 2017-6-20 20:02
阿林老师还是那么牛逼啊
作者: 後天、    时间: 2017-6-20 20:15
好技术     这样都修好
作者: kongliu75    时间: 2017-6-20 20:20
我看了,字里行间是你的风格。
作者: 新恒泰电脑维修    时间: 2017-6-20 20:41
刚上课,好蒙啊
作者: 月饼    时间: 2017-6-20 20:43
哈哈哈哈哈哈有故事
作者: pyjincheng    时间: 2017-6-20 20:45
看前面那张图还以为垃圾堆里捡的呢
作者: 水中月亮    时间: 2017-6-20 22:02
厉害厉害!谢谢分享!
作者: lixiangliuyi    时间: 2017-6-20 23:00
阿林老师厉害了啊。帖子写的很详细,小白受教了
作者: 哎哟不错    时间: 2017-6-20 23:25
写的很详细,都看懂了
作者: caifeng228    时间: 2017-6-21 00:07
老师辛苦了。。看到这技术又想你了啊
作者: qq5287305    时间: 2017-6-21 00:17
可惜没见过啊林老师亲自修机。。。为什么转接头的就不亮呢?
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-6-21 00:32
给学生用的料板也能修亮机实在厉害!
作者: 数码爱好123    时间: 2017-6-21 08:05
这技术没得说·   一个字  牛
作者: joyozhu    时间: 2017-6-21 08:11
楼主思路清晰,
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2017-6-21 09:09
见过的图纸 都是249K  没见过 250K的
作者: 初升的光阳    时间: 2017-6-21 09:09
板子烧的这么严重啊
作者: 陈建东    时间: 2017-6-21 09:38
膜拜啊,老师的水平让人佩服
作者: 916969160    时间: 2017-6-21 09:41
向楼主学习
作者: hfsjkuf2    时间: 2017-6-21 09:43
这 个机器藐视有VGA接口在机器的左上角了  你修的估计是裸板吧
作者: 泪水似海    时间: 2017-6-21 09:43
厉害了学习 学习
作者: 甘长欢    时间: 2017-6-21 09:49
现在的电脑越来越难修了
作者: chengwenlong136    时间: 2017-6-21 09:55
阿林老师太牛了好崇拜
作者: zhang5201    时间: 2017-6-21 09:59
楼主写的好多啊
作者: 骑猪看美女    时间: 2017-6-21 10:01
懂了,刮骨疗伤!
作者: 龚永海    时间: 2017-6-21 10:04
说明你耐心太好了 ,这种修出来要好久时间呢
作者: wcqwyy    时间: 2017-6-21 10:05
有耐心
作者: 18771435392    时间: 2017-6-21 10:07
缺件的板子,需要花时间去修,去补件,是个细活
作者: 李漂渺    时间: 2017-6-21 10:09
缺件 进水的都能搞定 厉害
作者: 张启辉    时间: 2017-6-21 10:12
厉害了我地哥,偶像给签个名吧
作者: sxd12    时间: 2017-6-21 10:16
老师修机器好厉害,加分
作者: 谌谋檀    时间: 2017-6-21 10:33
壳子上面的海绵
作者: 小陈快修    时间: 2017-6-21 10:40
楼主技术牛B
作者: 大漠孤心    时间: 2017-6-21 10:45
我都是焊过后洗干净,还要用放大镜看才上电,没办法,眼神不好了
作者: 想修22    时间: 2017-6-21 10:47
35V芯片这个里好像是通病碰到好多了开机掉电不开机的都是这个200K的电阻坏了
作者: 刷星    时间: 2017-6-21 10:47
这个技术   佩服  有待学习
作者: 占卜‰    时间: 2017-6-21 10:53
B460不烧还好。烧了就烦人。。
作者: qq530004488    时间: 2017-6-21 10:54
楼主技术可以。
作者: 痛的恨.伤的悲    时间: 2017-6-21 10:54
额。这么乱了我都想直接换板了的。修起来不稳定
作者: 紧都长不帅    时间: 2017-6-21 11:13
这种老机器还修来干嘛
作者: 韦晓宝    时间: 2017-6-21 11:20
这样的板子容易返修嘛
作者: 151306180    时间: 2017-6-21 11:33
写的真详细
作者: xzhiyi2010    时间: 2017-6-21 11:48
闲得修料板的节奏
作者: xzhiyi2010    时间: 2017-6-21 11:49
会不会修好后不稳定
作者: 王俊双    时间: 2017-6-21 11:55
这个本都是这问题 通病
作者: 小丘    时间: 2017-6-21 12:02
厉害,我看到这样的基本不修了
作者: fuliwei    时间: 2017-6-21 12:19
我也想去迅维去学习啦
作者: じ☆v语★    时间: 2017-6-21 12:21
为什么现在看不到?
作者: yyh520    时间: 2017-6-21 12:24
谢谢分享 进来学习了
作者: 你会修电脑    时间: 2017-6-21 12:25
二修比较难修 要花大把时间搞 还不如搞别的机器
作者: chenqx20008    时间: 2017-6-21 12:27
楼主真是历害哪么有耐心 修这种二修机 要很静心不忙时才能修这种要不然直接不修了
作者: 维修¥菜鸟    时间: 2017-6-21 13:24
写的很清楚
作者: 维修¥菜鸟    时间: 2017-6-21 13:32
感谢楼主分享经验
作者: 万万学饼    时间: 2017-6-21 14:35
修的这样厉害啊
作者: cnxqd    时间: 2017-6-21 14:54
fuliwei 发表于 2017-6-21 12:19
我也想去迅维去学习啦
哈哈,欢迎加入迅维大家庭哟
是想学习什么科目呢?有什么问题的话,可以咨询联系我,QQ981775188,电话是0755-27396417
作者: 一夕阳光    时间: 2017-6-21 15:17
焊工很重要
作者: 一夕阳光    时间: 2017-6-21 15:18
阿林老师那个过孔对钻的好厉害
作者: zhanggong    时间: 2017-6-21 15:27
这样的板子客户愿意出钱维修,真难得。
作者: glm7605    时间: 2017-6-21 15:33
这和直播差不多了 边修边拍照 好累啊
作者: zbg    时间: 2017-6-21 15:59
感谢楼主分享经验
作者: 初升的光阳    时间: 2017-6-21 16:19
图文并茂,老司机了,加分支持原创。
作者: 鼎新    时间: 2017-6-21 16:35
牛逼 维修界有流弊人呢。
作者: 王瑞东    时间: 2017-6-21 16:38
我的为什么看不到图片啊  不过看楼主的思路应该很厉害
作者: ip52028    时间: 2017-6-21 16:54
楼主技术好。我是最讨厌二修机器的。
