_华硕A450V-X450VB板载I53230M BIOS
C49电脑医院
2017-6-20 11:24
_华硕A450V-X450VB板载I53230M.zip
(3.57 MB, 下载次数: 96)
2017-6-20 11:23 上传
点击文件名下载附件
3
一哇
2017-6-20 11:30
有用吗 有人试过没有 求回复
419882552
2018-1-29 19:44
测试能用华硕内存条上X450VB()刷了正常开机
广西本土
2018-9-24 15:46
已解决华硕A450V板号X450CC REV2.1待机0.003触发一秒掉电的维修。
今天修到一台华硕A450V板号X450CC REV2.1。故障插电0.003按开关后电源指示灯亮一下就灭了 在按开关亮一下就灭了不能开机一秒掉电。从故障上看好像有什么东西短路或者电压不出来引起的,分别断开3.3V/5V待机节点,发现断5V待机没有掉电现象故障就在这里,查点位5V待机经二次电源改名为+5VS_PWR分别供CPU蕊片RT8885AZ供电和独显蕊片UP1661PQ供电,分别断开CPU蕊片供电电阻PR8077\PR8012和独显供电电阻PR8503使它们不工作来判断,查出是独显部分引起一秒掉电故障,仔细观察独显部分电路发现背面R7719 100K\PR8530 100K进水腐蚀,清理代换后不在掉电,电流0.475不动。测电压发现+VTT_CPU_V0 1.05V电压没有出来,控制蕊片JJ=XX PU8200 RT8202M测得数据如下:
PU8200 RT8202M 2脚P_VTTCPU_VDD供电:5V
PU8200 RT8202M 9脚P_VTTCPU_VDDP供电:5V
PU8200 RT8202M 15脚P_VTTCPU_EN 开启:3.3V
PU8200 RT8202M 16脚P_VTTCPUTON 频率设定:0.09V
(正常待机18.92V 触发0.82V)
分析16脚电压不正常可能蕊片坏了,由于没有JJ=XX RT8202M于用DJ=XX RT8202A代换。开机电流1.075屏幕亮了,但是新的故障来了亮机5秒掉电,掉电后在次开机有时能点亮有时不能但也是掉电。是什么原因捏?想来想去还是想是不是代换的不能用决定更换全新的JJ=XX货到后换上,奇迹出现了,不掉电了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!
