标题: 宏基4743掉电 [打印本页]
作者: 理想维修者    时间: 2017-6-20 11:10
标题: 宏基4743掉电
有台宏基4743笔记本,电流跑到1.3A快显示时掉电。把听说是通病的两个待机电容换了也一样,开始刷EC BIOS,奇迹出现了显示了,高兴极了。第二天上班再试又回到原样,我想应该不是BIOS问题,再用热风枪吹一下旁边的显卡,南桥,IO芯片都无效,再吹下EC芯片,又正常了,冷了又不行,绝不是芯片没焊好。现不知怎么搞了,论坛里也有人问这问题无人解答。请高手指点。
作者: txy2008003    时间: 2017-6-20 11:50
换个EC试下。或者找电路图。好好查下EC的电路情况
作者: 堕落1986    时间: 2017-6-20 16:12
感谢楼主分享经验
作者: buakaw007    时间: 2017-6-20 17:04
堕落1986 发表于 2017-6-20 16:12
感谢楼主分享经验
分享啥经验呐
作者: 龚    时间: 2017-6-20 19:23
重点查下EC周边的电容或转换管
作者: 二号学生    时间: 2017-6-20 20:16
这种事,我先看周边电容也不多啊,直接换了,先拍个照备份一下好,不一定行,可借鉴一下
作者: 优万维修员    时间: 2017-6-20 20:34
RTC电路,电阻机率比较高
作者: 天意wx    时间: 2017-6-20 23:21
查查触发条件 看看不正常的时候 故障的具体位置
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2017-6-21 09:14
这问题不好整   如果是小电容 可以拿烙铁 按个烫
作者: zhang5201    时间: 2017-6-21 10:08
先换一个再说   ,
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-6-21 10:27
这个机器我修过几台有时可以亮有时不可以  是那个3  5v芯片不良导致的
作者: kaixian2010    时间: 2017-6-21 10:35
楼主这个机子修好了没有修好了说下是哪儿的事
作者: QWER998456    时间: 2017-6-21 10:50
一个一个吹喽
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2017-6-21 13:24
吧EC换了去看看
作者: 13694295506    时间: 2017-6-21 14:23
和111万三百
作者: 毛伟康    时间: 2017-6-21 22:59
一部一部来不要盲目的搞
作者: 理想维修者    时间: 2017-6-22 18:42
多谢各位师傅指点,终于修好了。这机器后来加热EC周围后,不掉电但内屏有时显示,大多不显了。加焊南桥和显卡刷BIOS都不行,这样只能查EC周围零件和CRT电路了。仔细看了一下EC旁边的U5芯片,发觉IC脚有点氧化,量输出脚5脚只有1.6V,赶紧淘宝上买了张图纸,对照5脚输出应该是3.3V,这脚是3D3V-SO-DAC,找一个换上马上OK.
作者: jingbaihang    时间: 2017-6-24 11:59
不错谢谢楼主分享
作者: FNATIC    时间: 2017-6-24 13:50
这个问题 有点棘手 期待大神答题~
作者: 广州小刚    时间: 2017-9-6 21:56
功夫不负有心人,恭喜楼主修好了,也谢谢分享
作者: ganey1234    时间: 2017-9-7 09:51
这种问题确实比较蛋疼,,,不仔细点还是蛮难搞的
