标题: 华硕K550D 上电池进系统掉电 [打印本页]
作者: 2958966188    时间: 2017-6-20 10:26
如题,接机正常上电,到欢迎界面断电,插可调电源一样,
第一反应就是拆下主板,测了下显卡供电, 正常
刷了个程序 继续上电没有上电池, 进系统一切正常,以为好了
全部装好测试 又掉电。 后来取掉电池就OK了
更换电池解决
作者: 党华    时间: 2017-6-20 10:29
是CMOS电池吗?
作者: 2958966188    时间: 2017-6-20 10:36
BATT   ..............
作者: 笑睇人生    时间: 2017-6-20 10:43
电池还是有问题的
作者: 2958966188    时间: 2017-6-20 11:17
对啊!!!!!!
作者: jackyooi    时间: 2017-6-20 11:49
是不是电池有问题呢,这样奇葩的故障
作者: 610555528    时间: 2017-6-20 11:58
这情况还没碰到过,只碰到过同时插电源和电池大电流的
作者: 天意wx    时间: 2017-6-20 23:08
党华 发表于 2017-6-20 10:29
是CMOS电池吗?
这个应该是主供电电池
是CMOS电池吗?
这个应该是主供电电池
作者: 广灵子    时间: 2017-6-21 10:49
最近遇到很多台插电池就会掉电的,大多都是换电池解决的
作者: 1312698343    时间: 2017-6-21 14:18
问题解决了吗,分享一下
作者: ccyccy    时间: 2017-6-21 16:49
还没有试过电池掉电
作者: 948990952    时间: 2017-6-21 17:16
只碰到过同时插电源和电池大电流的
作者: anj1626    时间: 2017-6-22 13:52
放电解决问题,还是有遇到的,不过比较少捡尸体的
作者: a44877858    时间: 2017-6-22 14:00
有返修吗,遇到过充电电路有问题的,插可调电源可以,接电池不行的
作者: H55    时间: 2017-6-22 14:44
电磁爆掉了。。老火哦
作者: 2017维    时间: 2017-6-22 14:50
电脑上面什么问题都有  没有什么大惊小怪的
作者: 爱琴海呵    时间: 2017-6-22 14:53
电池受潮了吧
