标题: G405S 时开时不开,不开机灰屏 [打印本页]
作者: llsqiang    时间: 2017-6-20 09:58
如题,时开时不开。灰屏时,不开外接还能显示, 进系统正常。 不是屏幕,显卡,屏线问题,BIOS也刷了   ,
每次要动手修的时候,它娘的它就就自己好了,
有没有遇到过的,是哪里问题
作者: changqing12    时间: 2017-6-20 10:10
这种不稳定的机器不好修啊
作者: 83756116    时间: 2017-6-20 10:11
加焊CPU把   AMD 的
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-6-20 10:39
我也觉得是cpu问题,报风险试试
作者: 348798569    时间: 2017-6-20 11:34
可能是CPU坏了
作者: 52590    时间: 2017-6-20 11:35
为什么确定不是显卡问题?
作者: 一哇    时间: 2017-6-20 11:37
开机后 能正常用吗 有压力测试过吗?
作者: jackyooi    时间: 2017-6-20 11:50
主板不稳定,这样的不好修,加焊CPU试试
作者: 天意wx    时间: 2017-6-20 23:17
这个机器 U相对爱出问题
