标题: acer 4736 没待机简单维修 [打印本页]
作者: jiejiejie    时间: 2017-6-20 09:49
接到一台Acer4736 看了一下 没待机 只能拆机修了  量公共点电压ok  量3 5v芯片工作条件 发现vin没电压  这电压是公共点pj10经过一个电阻pr35过来的 找到pr35发现没电   pj10是19v正常  中间也没什么芯片了  二极管挡打一下pj10到pr35阻值 开路了   可能断线了
拆掉pr35  发现pr35连pj10的脚氧化掉pin了 直接从pj10飞线到pr35 vin电压ok 待机出来   开机显示  维修完成
chinafix.com.cn迅维网_Acer Aspire 4736.pdf (2.81 MB, 下载次数: 0)
