acer 4736 没待机简单维修
jiejiejie
2017-6-20 09:48
acer 4736 没待机简单维修
接到一台Acer4736 看了一下 没待机 只能拆机修了 量公共点电压ok 量3 5v芯片工作条件 发现vin没电压 这电压是公共点pj10经过一个电阻pr35过来的 找到pr35发现没电 pj10是19v正常 中间也没什么芯片了 二极管挡打一下pj10到pr35阻值 开路了 可能断线了
拆掉pr35 发现pr35连pj10的脚氧化掉pin了 直接从pj10飞线到pr35 vin电压ok 待机出来 开机显示 维修完成
[attach]1517351[/attach]
[attach]1517338[/attach]
[attach]1517339[/attach]
[attach]1517337[/attach]
[attach]1517360[/attach]
jiejiejie
2017-6-20 10:14
这个没发好 版主看到帮我删了他 我不知道怎么删
