标题: iPhone5s手机屏幕无显示、无送话故障维修 [打印本页]
作者: 晨洋宝贝    时间: 2017-6-20 09:31
机器型号:iPhone5s
故障现象:手机屏幕无显示、打电话没送话
iPhone5s手机屏幕无显示、无送话故障维修 图1
维修过程:
  开机发现,能看到苹果图标,不亮屏,原来是暗屏。拆机,打了一下显示座子上的背光对地阻值,正常。直接更换背光IC,U23拆下,发现掉点,飞线补点。
iPhone5s手机屏幕无显示、无送话故障维修 图2
  装上背光芯片,开机亮屏,测试送话,显示没有录入。
iPhone5s手机屏幕无显示、无送话故障维修 图3
  打电话,听筒有声音,就是没有送话。
iPhone5s手机屏幕无显示、无送话故障维修 图4
  上家换过音频IC,有听筒,无送话,主要查询送话部分,测试发现MIC1_TO_CODEC_P 尾插座子到C222耦合电容不通 ,断线了。
iPhone5s手机屏幕无显示、无送话故障维修 图5
  直接飞线,装机测试,送话恢复正常。
iPhone5s手机屏幕无显示、无送话故障维修 图6
iPhone5s手机屏幕无显示、无送话故障维修 图7
iPhone5s手机屏幕无显示、无送话故障维修 图8
  至此,iPhone5s手机屏幕无显示、无送话故障维修结束!
(本文内容来自迅维快修深圳旗舰店)
相关阅读:
  iPhone 5S系列维修案例主题相关专题帖
  http://sj.xinxunwei.com/case/2016/1123/660.html
  本文作者:迅维-林工(微信号:ganCPU)
  迅维快修深圳旗舰店承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
  咨询电话:4006631699  18823306652(微信同号)
  咨询QQ: 2657227237
364561888(微信同号)
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  迅维职业培训中心咨询1: 电话:18823306610 QQ:981775188
  迅维职业培训中心咨询2: 电话:13691708525 QQ:1727176051
  iphone无显示专题:https://www.chinafix.com/zt/32532-1.html
  iPhone 打电话无送话无声音专题:https://www.chinafix.com/zt/2921-1.html
作者: hyy    时间: 2017-6-20 11:40
相当不错的经验
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-20 17:25
5S转了二手维修   客户还能接受啊
作者: yblnm    时间: 2017-6-20 21:41
5S快要灭亡了吧
作者: guojinbao1427    时间: 2017-6-21 14:51
yblnm 发表于 2017-6-20 21:41
5S快要灭亡了吧
基本上快了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-21 18:44
iPhone5s基本上已经修不到了
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-1 09:23
有点看不懂,诶,还是要多逛论坛学习才可以
作者: 1048414906    时间: 2017-7-1 11:57
(__)
/oo\\________
  \\_|___\\_|/  *
    ||  YY|
厉害
作者: 1048414906    时间: 2017-7-1 11:58
技术不错
能留个qq不
作者: 1048414906    时间: 2017-7-1 11:59
各位都加下分
作者: 灬会红    时间: 2017-7-17 15:53
厉害了楼主                               6666666666
作者: 9998    时间: 2017-10-18 08:19
维修费用估计能换个主板了…:jingxia:
作者: 梁小倩    时间: 2017-10-19 10:22
设备很先进,讲得很详细    66666
作者: yangwillis    时间: 2017-10-23 02:15
无显示怎么知道无送话,或者是上家搞坏的
作者: 创修客    时间: 2017-10-23 08:59
这个耦合电容不能直接飞线,工作也许也能工作,但是录音音质应该较差,还是建议把耦合电容加上去。
作者: 有梦想的人    时间: 2017-10-23 14:09
是飞线到耦合电容去,并没有拆了
作者: rongrd    时间: 2017-11-16 16:43
5S修的少了 5都基本没有了,现在6的修的比较多
作者: 乐呵呵    时间: 2017-12-5 12:31
表面现象很复杂,实际修完之后,原来很简单啊,实际又要求手工是高的。搞不好爆其他的ic就麻烦了
作者: maikun998    时间: 2017-12-5 13:03
技术还可以5S修的少了 5都基本没有了,现在6的修的比较多
