标题: 不装硬盘反复重启 [打印本页]
作者: wtc111    时间: 2017-6-19 21:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-6-19 22:47
有些机器正常就是这样的
作者: 天意wx    时间: 2017-6-19 22:47
装硬盘重启不 ?》??
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-20 05:54
你装上硬盘看看还是反复重启不?
作者: zxc1725769266    时间: 2017-6-20 09:31
你装硬盘也反复重启吗? 可能是开机键坏了吧
作者: hydecel    时间: 2017-6-20 10:54
不太明白问题是什么
作者: Wei喂喂喂    时间: 2017-6-20 11:06
刷一下bios,再检查一下供电正不正常
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-20 17:54
装上硬盘要是正常的话 就不用管
作者: 柳海波8    时间: 2017-6-23 14:07
有些机器正常就是这样的
作者: 柳海波8    时间: 2017-6-23 14:08
有些机器正常就是这样的
作者: korsiang    时间: 2017-6-23 14:20
没看过。。hdd坏
作者: hageiu    时间: 2017-6-23 15:03
句容诚信电脑 发表于 2017-6-20 17:54
装上硬盘要是正常的话 就不用管
对,装上不重启,就不用管了。
作者: 张定文    时间: 2017-6-23 15:12
先换电源后换主板看看。确定故障点在修。
作者: e75xiuli    时间: 2017-6-23 15:19
装上硬盘对了就对了嘛,管那么多干什么啊,除非要当无盘用
作者: hnxylyly    时间: 2017-6-23 15:27
修的不错,加分支持
作者: bloodwolfxuan    时间: 2017-6-24 08:31
装上硬盘如何呢!
