标题: 像2G 3G功放这种芯片,值一次锡中间需要焊上去吗??? [打印本页]
作者: 我是爱好者    时间: 2017-6-19 20:55
这类芯片中间接地,值一次锡后中间几乎还是平的,所以每次我就用烙铁弄点锡在点一下中间,我想问中间焊不上的话可以不?????
作者: yblnm    时间: 2017-6-19 20:58
这样的都不用植锡
作者: 我是爱好者    时间: 2017-6-19 21:03
yblnm 发表于 2017-6-19 20:58
这样的都不用植锡
拆完烙铁,拖一下直接焊????哈哈,,,其实也可以。。。。拖一下俩边多少都有点小锡球
作者: wchj5120    时间: 2017-6-19 21:32
中间接地散热的   肯定需要
作者: andrew.shi    时间: 2017-6-19 22:52
我是直接用烙铁加焊油在芯片上拖上一层薄薄的锡,主板焊盘上的锡清干净,好像没啥问题
作者: andrew.shi    时间: 2017-6-19 22:53
不上不行,功放在手机里也属于功率器件,需要散热
作者: 二年级    时间: 2017-6-20 08:04
全靠那地方 需要 散热啊。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-6-20 09:31
得接触好   散热的处理好
作者: 晨风扑面    时间: 2017-6-20 10:00
散热的需要  要焊好
作者: 乐呵呵    时间: 2017-6-20 12:00
中间的可能是底线,和散热的作用。  不管他咋样。尽量原样还原最省心省时间
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-20 12:15
中间的地方是接地,散热的,这个地方一定要处理好才可以的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-20 13:39
之所以中间大面积的接地,那是因为这个芯片需要散热,如果中间接地不够,那么冷机状态下刚开始没问题,到后来会越来越表现出明显的症状,直到用不了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-20 17:14
那么一大片   不焊上肯定不行的  时间长容易烧的
