标题: TFT22W90PSI指示灯狂闪!!! [打印本页]
作者: 透明雨    时间: 2017-6-19 20:47
同行送修 拆机目测电容正常  测5V 12V  正常  驱动板5V 3.3v正常  开关线电压3V-1.25跳变  屏供电 电压0V   拔掉屏线 屏供电正常  指示灯正常亮   这种问题要不屏 要么电源板供电  电源板上高压部分两颗电容   供电线附近两颗  直接干电容  一共就4课  全换掉   插电亮机 正常   有遇到可以  换电容试试     加班修的   就这样吧   洗洗睡觉
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-19 21:10
指示灯闪,一般都是电容有问题
作者: 赣州新锐科技    时间: 2017-6-19 21:11
电容外观没问题的哈,?
作者: 毛金梁    时间: 2017-6-20 08:51
图呢,无图无真像。
作者: ss456er12004    时间: 2017-6-20 08:59
上个图 标示下故障元件位置
作者: 二年级    时间: 2017-6-20 09:16
初,,次级电容全换了,是这样吧!
作者: 先飞电脑    时间: 2017-6-20 09:18
电容失效了,换电容
