ASUS X44H不显示
帅康电脑维修部
2017-6-19 20:06
ASUS X44H不显示
asus x44h不显示
今天客户拿来一台,华硕的笔记本来说不显示,开机看电流1.48外接显示器正常内屏不显示。
好了,拆开机子检查屏电压没有,再查电感没有电压,仔细一看旁边的0欧电阻烧糊了,再量屏接口的电感对地短路,原来旁边的滤波电容对地击穿。换了0欧电阻,电容OK了。
第一次上传,多多指教,谢谢大家、、、、、、、、、、、
勤致
2017-6-19 20:45
有思路,最好附上板号和标注好坏的元器件,方便大家阅读和参考
帅康电脑维修部
2017-6-19 21:09
版号K43LY V:3.1
天意wx
2017-6-19 22:48
这故障和SL400的通病很像
バ幸福De右岸
2017-6-20 05:58
再把板号拍个图片出来就完美了,这样看帖子的可以对应版号
二年级
2017-6-20 08:07
所谓不显是无背光吧?
帅康电脑维修部
2017-6-20 08:18
好的,下次会完善些,谢谢大咖的指点
名江电脑
2017-6-20 09:56
楼主,,能不能指一下,,零件坏的地方,,让小白也学习一下!
syejings
2017-6-20 10:34
学习了。。。。。。
hydecel
2017-6-20 10:47
在图上用红线标出坏的地方就更好了
ray5358
2017-6-20 13:01
厲害厲害 學習了
1zhaoguangyang
2017-6-20 13:07
思路很清新 19v背光供电短路
xs155
2017-6-20 15:31
华硕不好修啊
443621486
2017-6-20 15:37
好东西.学习了
山东新东方科技
2017-6-20 16:04
楼主遇到这样的活就是捡钱啊!
句容诚信电脑
2017-6-20 17:39
一般保险或0欧保险电阻 坏得 后极都有短路 楼主没着急上电 而是查到了后面的故障 经验挺丰富的
443621486
2017-6-20 21:56
好东西学习了
谢敏
2017-6-21 09:54
飘过,学习你的成功经验盒闪光点
王子的泪
2017-6-21 09:59
修这种机子,收钱最舒服了
