标题: x201i,TB62514FG不出VCC3SW,表笔一触好了,神奇!! [打印本页]
作者: zongxin2010    时间: 2017-6-19 18:45
x201i不出VCC3SW,TB62514FG第59脚VREGIN20有19V,公共点无电压,隔离保护了,论坛搜也没有出VCC3SW需要什么条件,VREGIN20还通过一个R736和R748对地分压到TB62514FG的57脚BAT_VOLT,应该是类似充电芯片的ACIN,表笔触上测电压6.8V,突然可调电源有待机电流0.02A,测公共点有19V,触发,电流上去了并显示了,再测57脚电压7.7V,再拆R736和R748测阻值也正常。
作者: xj3121    时间: 2017-6-19 22:04
嘿嘿  不理解为什么戳一下 就会好  电阻虚焊?
作者: 本人新手    时间: 2017-6-19 22:11
神奇得很,,虚焊了也不一定啊
作者: 水中月亮    时间: 2017-6-20 08:48
感谢分享!学习了!
作者: zongxin2010    时间: 2017-6-20 12:18
本人新手 发表于 2017-6-19 22:11
神奇得很,,虚焊了也不一定啊
TB62514FG加焊过了,还是不出VCC3SW,应该不是虚焊。
作者: 昵称坏    时间: 2017-6-20 15:56
真是巧了  一般这个芯片爱坏  保护隔离不过
作者: H55    时间: 2017-6-20 16:36
你这个主板奇怪啊,莫名其妙就好了。。。。。。。。。。。。。。
