标题: Acer e5-531 版号LA-A061P r10,故障现象:加电指示灯亮,不跑电流 [打印本页]
作者: wangwei0377    时间: 2017-6-19 16:48
维修过程:测ec-rsmrst3.3v正常,susp#  0v不正常,测slp-s345   0v不正常,测rtcrst  1.8v不正常,按图纸跑线路,在cpu附近(板载cpu和sb集成在一起),电阻20K,拆掉换个10k的,顺便把后面滤波电容换掉,插电再测,完美的3.3v出来了,按开关,上电亮机,收工。240大洋。图纸论坛里有,不再重复。
作者: xincaoshifu    时间: 2017-6-19 18:42
混个下载分 支持一下楼主
作者: wangwei0377    时间: 2017-6-20 12:02
xincaoshifu 发表于 2017-6-19 18:42
混个下载分 支持一下楼主
能看懂吗?
作者: ycht    时间: 2018-12-23 17:56
板号LA-A061P 是个联想一体机主板啊!不科学
作者: wsyxww    时间: 2022-5-20 11:01
混个下载分 支持一下楼主
