标题: 6P闪光IC不装 后摄像头能拍照吗!!! [打印本页]
作者: yang250    时间: 2017-6-19 16:46
作者: 欧阳敏    时间: 2017-6-19 16:50
顶楼主  这个还在学习中
作者: yang250    时间: 2017-6-19 16:53
欧阳敏 发表于 2017-6-19 16:50
顶楼主  这个还在学习中
多谢 你这个不算灌水吗!!
作者: 零度之影    时间: 2017-6-19 17:43
没有试过应该不行吧
作者: yang250    时间: 2017-6-19 17:46
零度之影 发表于 2017-6-19 17:43
没有试过应该不行吧
4代拆了可以的  后面没试过了   这个机器进水太厉害怕换IC 搞出别的问题,如果拆了摄像头就好了就不管闪光灯了
作者: 狙击手8899    时间: 2017-6-19 18:23
不行得。。。
作者: yblnm    时间: 2017-6-19 18:40
应该不行吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-20 12:16
6p的应该是不行的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-20 13:44
这应该不行吧,楼主要不你试试看,做个实验。
作者: yang250    时间: 2017-6-20 15:17
バ幸福De右岸 发表于 2017-6-20 12:16
6p的应该是不行的
换了闪光IC毛病依旧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-20 17:10
不行的  不装闪光   摄像头不能用的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-21 05:33
yang250 发表于 2017-6-20 15:17
换了闪光IC毛病依旧
那就应该不是背光ic的问题,查一下摄像头的工作条件
作者: yang250    时间: 2017-6-21 12:54
PP_RCAM_AF_CONN 这个没有2V电压
作者: yang250    时间: 2017-6-21 12:55
这个电压应该不影响摄像头显示 应该是管对焦的吧 其他电压都有
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-21 18:36
摄像头座子的对地阻值也正常吗?
作者: yang250    时间: 2017-6-22 09:14
バ幸福De右岸 发表于 2017-6-21 18:36
摄像头座子的对地阻值也正常吗?
1.2V的三个角阻止偏低了一点  但电压是正常的
