标题: 苹果5S开机提示数据线 刷机报错4013 [打印本页]
作者: 夕敏の末聚    时间: 2017-6-19 16:09
苹果5S开机提示数据线       刷机还没出进度条就报错4013       是不是注定要搬板了
作者: 15666216865    时间: 2017-6-19 16:15
先换硬盘试试
作者: 零度之影    时间: 2017-6-19 17:45
检测硬盘  在说
作者: maxcole    时间: 2017-6-19 18:44
检查硬盘  CPU上层的供电,没问题把硬盘拆机再刷看下,要是还没有出现进度条的话,可以考虑上层的问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-20 12:17
先测量一下硬盘的工作条件和对地阻值再说吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-20 17:23
不能直接判断是CPU问题  先排除其它的再说
作者: 新城恒达通讯    时间: 2017-7-2 12:30
小手一抖,经验到手,为了升级,到处游走,纯属路过,不要介意,高抬贵手,立马飘走
作者: yygyigee    时间: 2017-7-10 12:41
小手一抖,经验到手,为了升级,到处游走,纯属路过,不要介意,高抬贵手,立马飘走  我也来
作者: 你不懂K线    时间: 2017-7-10 15:03
拆了硬盘试试   看怎样
作者: AS13858110191    时间: 2017-7-13 09:42
5S刷机报错,看很多高手都说硬盘问题,还是先查下硬盘,,,,,,,
作者: 18686346167    时间: 2017-7-19 21:37
小白前来虚心学习各位大神的经验。希望能尽快成为大神级人物。希望各位大神多多指点。
作者: askdsk    时间: 2017-7-30 13:22
楼主 好了吗?前几天也遇到过这问题 手工差 没有拆硬盘
作者: 天王盖地虎?    时间: 2017-7-30 14:15
先拆硬盘看看,实在不行在动cpu
作者: 骑着母猪修主板    时间: 2017-8-1 09:46
7-7-10 12:41 来自手机 | 只看该作者
作者: disc5202002    时间: 2017-8-1 14:53
硬盘问题比较多,仔细查一下硬盘看看
作者: 13164310635    时间: 2017-8-18 15:28
修好没分享下经验
作者: gan100900    时间: 2017-8-18 20:44
维修小白过来学习大神经验,多谢分享
作者: 哈尔滨徐帆    时间: 2017-9-3 18:43
看看NFC电路 ,或者硬盘。或者换台机器刷
作者: q403027221    时间: 2017-9-3 22:05
前像头。硬盘
作者: 卢东明    时间: 2017-9-9 08:53
5S刷机报错,看很多高手都说硬盘问题,还是先查下硬盘,,,,,,,看是不是坏了
作者: 15010885597    时间: 2017-9-9 20:32
作者: 蓝雨威    时间: 2017-9-10 10:46
反正5s就是难修,换个硬盘都能换出问题
作者: ink178191296    时间: 2017-9-10 12:04
作者: wt7758521888    时间: 2017-9-11 03:28
修好没分享下经验
作者: 酷睿cool    时间: 2017-10-26 22:52
可能是CPU和硬盘之间断线了,也可能是硬盘坏
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-10-29 17:14
5S那么多黑胶 很难把  搬把
作者: 老华0799    时间: 2017-11-5 22:54
学习了,没事来看看还是挺有帮助的,支持!
作者: llhsxy    时间: 2017-12-3 15:04
硬盘   或者硬盘供电条件
作者: zjmanager    时间: 2019-9-15 14:45
苹果开机报错专题帖:https://www.chinafix.com/zt/3588-1.html
