联想G50-70M主板NM-A273 V:1.0进水不亮问题
王耀辉
2017-6-19 15:45
联想G50-70M主板,板号是NM-A273进水不开机,后来刷刷,拆了几个件,亮了,想着把主板的BIOS分享一下。结果取下来读取之后,在放回去。机器就不亮了,接可调电源就一直是0.12跳到0.25 在跳回去,反复如此,求大神帮忙看下是什么问题。会不会是把附近的线吹断了?
gan100900
2017-6-19 18:17
用放大镜看一下芯片周围 有没有小零件吹掉了
shu383507128
2017-6-19 19:45
楼主 好悲剧哦 ,,,
如你似风
2017-6-19 21:34
看起来是读me失败 把程序重新刷回去试试
天意wx
2017-6-19 22:43
下次尽可能的用烙铁区这种BIOS芯片 这个你先看看 BIOS周围
バ幸福De右岸
2017-6-20 06:11
应该是周围的小电阻或者小电容掉件了,线没有那么容易吹断
王耀辉
2017-6-20 13:07
好的,各位的建议我都排查一下,
王耀辉
2017-6-20 13:08
哪位大神有主板的BIOS附近的高清图,发给我一下,谢谢了
句容诚信电脑
2017-6-20 17:49
0.1的电流 肯定是因为BIOS问题 引起的没CPU供电了 先整个原厂的BIOS刷进去吧
18771435392
2017-6-20 18:12
这就难得搞吧 仔细的去看吧
18771435392
2017-6-20 18:16
我麻烦想问下,金币怎么用?
在这种在这种
2017-6-28 17:20
肯定是主板问题你量cpu供电出来了吗
