标题: LA-5732P DELL的小本,不过内存 [打印本页]
作者: liuzeng    时间: 2017-6-19 15:20
这是个上网本,CPU是N450 单桥二代内存。问题是不过内存,七声报警。 维修过:烤南桥, 烤CPU都没有用。查过内存供电 ,1.8V  0.9V  CLK_SMBDATA 和CLK_SMBCLK都有3.3V电压,我用的是40M的示波器,没有测到波型。SPD电压也是3.3V,BIOS也刷过,这个不知道从那里下手。之前也遇到过一个联想的G450问题也是不过内存。到最后也没有修好。
作者: gan100900    时间: 2017-6-19 18:21
北桥的工作条件查了吗
作者: liuzeng    时间: 2017-6-20 10:45
gan100900 发表于 2017-6-19 18:21
北桥的工作条件查了吗
这个是上网本,CPU是AUTO没有北桥,北桥和CPU是二合一的。
作者: 这边那边    时间: 2017-6-20 12:28
我在你这赚点金币 别举报我啊
作者: 万科电脑维修中    时间: 2017-6-20 12:59
北桥的工作条件查了吗
作者: 1zhaoguangyang    时间: 2017-6-20 13:11
二和一的桥慎重啊  先查下内存工作条件吧
作者: ∝╬══→虛偽    时间: 2017-6-20 14:43
这个本,亮机电流很低的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-20 17:44
不亮机?仔细看一下  不会是暗屏吧
作者: liuzeng    时间: 2017-6-27 20:13
句容诚信电脑 发表于 2017-6-20 17:44
不亮机?仔细看一下  不会是暗屏吧
七声报警,肯定是内存不过。
∝╬══→虛偽 发表于 2017-6-20 14:43
这个本,亮机电流很低的
七声报警,内存不过。
