RT8206B输出电压 偏高
第㈠滴淚
2017-6-19 15:07
RT8206B输出电压 偏高
(182.44 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2017-6-19 15:02 上传
这个芯片是DELL N4110上用的 正常待机时有3.3V 按下开关后 再出5V现在的问题是 待机情况下3.3V电压偏高 竟然能到4.5V左右 1脚基准电压正常2.0V现在也到了3.0V 4脚输出正常5V现在是7.5v 换了两个芯片问题都一样请大家帮忙分析一下 这是什么情况
O賣+
2017-6-19 15:16
看看FB脚.。。。
小小学徒工
2017-6-19 15:17
查下反馈脚
好人一生平安OK
2017-6-19 15:17
有图 按图修就是了
落雨晴
2017-6-19 15:23
检查一下反馈电路,换一下反馈电路的对地电阻,
腾程科技
2017-6-19 15:31
查下反馈,看看反馈怎么样,还有后继
zflzxxxx
2017-6-19 15:31
换掉上下管和滤波电容试试
新芯箱硬88
2017-6-19 15:31
反馈 我个人感觉是这样
跞凡
2017-6-19 15:32
用示波器看下,脉冲正常不
zflzxxxx
2017-6-19 15:32
或者 换自举电容看看
贵州桐梓小熊
2017-6-19 15:35
一般是反馈电路出了问题才会这样
梁小倩
2017-6-19 15:41
找个用这个芯片的板子 反馈照搬就ok了
直接点
2017-6-19 16:23
查反馈
w7875500
2017-6-19 17:25
查自举,再查反馈
本人新手
2017-6-19 22:27
fb脚吧,,
天意wx
2017-6-19 23:49
断开后级 查反馈 pwm相关
