标题: 6p开机瞬间150ma左右,待机83ma什么情况,修过黑触摸..... [打印本页]
作者: zgyc    时间: 2017-6-19 14:55
6p开机瞬间150ma左右,待机83ma什么情况,修过黑触........大神们请分析分析  .......
大神在哪里  。  。 。。
作者: zgyc    时间: 2017-6-19 14:56
出来把,    分析分析  . . 一个晚上跑60%的电   ..
作者: 海韵之恋    时间: 2017-6-19 15:50
待机就有83mA说明你主板有漏电的,主要检查PP_VCC_MAIN线路,你手能正常开机进入系统的话,就测试各个功能是否正常。
作者: zgyc    时间: 2017-6-19 17:26
海韵之恋 发表于 2017-6-19 15:50
待机就有83mA说明你主板有漏电的,主要检查PP_VCC_MAIN线路,你手能正常开机进入系统的话,就测试各个功能 ...
手机都可以正常开机的。但是开机电流不对.开机瞬间触发170左右,  开机过后待机电流在83ma 。主要查什么供电 . 检测了功能都正常的
作者: 海韵之恋    时间: 2017-6-19 20:12
中国阳春 发表于 2017-6-19 17:26
手机都可以正常开机的。但是开机电流不对.开机瞬间触发170左右,  开机过后待机电流在83ma 。主要查什么 ...
你开机时接一下开机键看电流是多少?
作者: zgyc    时间: 2017-6-19 20:49
海韵之恋 发表于 2017-6-19 20:12
你开机时接一下开机键看电流是多少?
165左右
作者: 王聘    时间: 2017-6-19 20:50
你开机时接一下开机键看电流是多少?
开机触发170应该可以考虑充电IC问题
作者: guojinbao1427    时间: 2017-6-19 20:52
充电管,USB管这两个先查一下,我以前修过一个就是开机上200了,换了USB好了
作者: zgyc    时间: 2017-6-19 20:59
usb管我以前也搞过。  那是原装线不可以充电 ..  山寨的可以 。。  但是我这个原装线可以充电 。山寨的也可以的 . 充电管我换个试试看。
作者: guojinbao1427    时间: 2017-6-19 21:06
USB出问题也有可能会引起大电流的,还有充电管,PP-VCC-MAIN就是充电管出来的,所以重点先查这两个
作者: zgyc    时间: 2017-6-19 21:27
板子都可以正常开机的。就是开机电流不对。, 待机还有83ma电流,
作者: 我是爱好者    时间: 2017-6-19 22:39
加电漏电不,,
作者: 海韵之恋    时间: 2017-6-20 08:42
王聘 发表于 2017-6-19 20:50
开机触发170应该可以考虑充电IC问题
检查开机后有3V电压的元件,如指纹供电、USB管理、指南针。
作者: shazi-追忆    时间: 2017-6-20 08:47
这么多大神,楼主应该修好了吧
作者: zgyc    时间: 2017-6-20 08:50
我是爱好者 发表于 2017-6-19 22:39
加电漏电不,,
   不漏电..
shazi-追忆 发表于 2017-6-20 08:47
这么多大神,楼主应该修好了吧
   昨天晚上没搞。 今天准备开干  ..
作者: zgyc    时间: 2017-6-20 08:53
好的 。 我查看看
作者: zgyc    时间: 2017-6-20 09:00
不过这块板子充电的时候会有电问题 ,    百分之10几的电,,  插上充电器瞬间百分之30   40 左右。 跟这个有关系吗?  还是电池检测脚有问题???
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-20 12:18
待机就有83mA说明你主板有漏电的.先把漏电的故障修好看看
作者: zgyc    时间: 2017-6-20 14:09
无重下手。 。
作者: 864333789    时间: 2017-6-20 15:51
楼主 你整好了木有 我的 一个苹果5 待机0 一按开机键直接定到360
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-20 17:04
待机83    跑电还快  明显有漏电啊  修过黑触摸   把黑触摸拆了  看还漏不漏电
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-21 05:35
中国阳春 发表于 2017-6-20 14:09
无重下手。 。
建议你看看这里http://edu.chinafix.com/course/explore/shouji
作者: 雪山冰激凌    时间: 2017-6-21 10:14
这个应该换USB管理芯片看看
作者: zgyc    时间: 2017-6-21 10:33
      好了     。 原来是usb管的问题、 第一次遇到这种情况 。   以前遇到的usb管都是原装不可以用, 山寨可以用。 这个原装可以, 山寨也可以   ..
