ZXCVWtest
DELL 5460 在MSATA上装系统不能引导,怎么解决
技佳55
2017-6-19 14:37
DELL 5460 在MSATA上装系统不能引导,怎么解决, 不能在AMSATA上装系统吗?》 只能从U盘引导进入系统
wffanshiwei
2017-6-19 14:43
重写主引导记录
二年级
2017-6-19 15:02
不可能吧,哪里没弄好?
RqMing7755
2017-6-19 15:21
没遇到
RqMing7755
2017-6-19 15:21
这个故障百度应该有
kang1985
2017-6-19 15:47
这个问题我也没有解决过。
lyhswnu
2017-6-19 16:15
我不太懂 。。
张丽楠
2017-6-19 17:38
分区表错误也有可能
lalawowo
2017-6-19 18:00
越来越好了 真的可以先留着下次用
バ幸福De右岸
2017-6-20 05:40
你装的什么系统是win10还是win7系统?重新分区做win10系统试试看
wkj0822
2017-6-22 09:43
分区 BIOS设置吧
芯维小春
2017-6-22 13:27
重新分区做win10系统试试
weifalin
2017-6-22 13:36
之前是什么系统?可能是硬盘格式不对。
IT精锐
2017-6-22 14:04
确定是MSATA 接口吗?无线网卡接口是不引导的,还有分区重做。
技佳55
2017-6-22 14:14
是的,总共两个这样的接品,一个是无线网卡的,一个是64G的固态硬盘小板啊
山东♂未来
2017-6-22 15:26
只能装ufei 的win10
htbcn11
2017-6-22 15:29
换个硬盘试试吧
lgw890502
2017-6-22 15:32
市bios没有设置好 你再百度一下
linghuben
2017-6-22 15:42
你把原来的硬盘去掉,但能不能引导。要是能,那就是BIOS没有设置好。
haolwx
2017-6-22 16:42
M5A78L LE 开机报错
jackey829
2017-6-22 17:32
ASATST是装WIN10时,硬盘的模式,要装WIN7 改成SATA的模式~~~~
无聊存在007
2017-6-24 13:50
有时候固态硬盘也会出问题
无聊存在007
2017-6-24 13:51
有时候固态硬盘也会出问题
crcaorui
2017-6-25 14:17
{:4_81:}{:4_81:}
crcaorui
2017-6-25 14:18
{:4_81:}{:4_81:}
yzw19740929
2017-6-25 14:19
新手,路过,赚下载分
天同专修
2017-6-26 09:29
装个XP系统看看
蛮美维修
2017-6-26 10:19
进PE修复引导
蒋军军
2017-6-26 12:12
不错 谢谢楼主
hnxylyly
2017-6-26 12:36
重写主引导记录
恋上【妳的床】
2017-6-26 12:43
重建引导记录
