标题: CIH61MI 测试是好的 [打印本页]
作者: 何XX    时间: 2017-6-19 13:54
标题: CIH61MI 测试是好的
CIH61MI  bios
chinafix.com.cn迅维网_CIH61MI V1.rar
3.14 MB, 下载次数: 75, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: asn1314123    时间: 2017-6-19 14:09
工厂的吗
作者: ssuhk    时间: 2017-6-19 14:12
看也是自己备份的。
作者: scq330    时间: 2017-6-19 14:30
下载论坛的东西又上传有意思么
作者: chen781236516    时间: 2017-7-25 16:43
这个主板 风扇 转一下停一下 时间长了  能亮机  请问什么问题,BIOS 刷过,桥加焊过,有人修过吗?
作者: 2530325996    时间: 2017-11-9 15:58
可不可以用呀,是不是自己备份的????????????
作者: 晴天G    时间: 2018-1-20 12:58
版本号写上啊,还有这本来就是论坛的bios。
作者: 夜的碎片    时间: 2019-2-21 09:41
遇上了一块,试一下看能不能刷好。
作者: 满子    时间: 2019-4-11 13:24
我的是联想的,能不能用啊??????有没有人试过
作者: zjhs005    时间: 2020-4-17 19:24
有没有CIH61MI V1.0的BIOS啊,我这个BIOS是4M的,不是V1.1版本8M的BIOS
作者: 鼎好2011    时间: 2021-6-30 18:31
这个是好的吗?
作者: 鼎好2011    时间: 2021-6-30 18:32
我下载试试告诉你
作者: 广西本土    时间: 2021-10-20 19:13
今天修到一片联想CIH61MI V1.1主板,故障现象:插电触发风扇猛转一下就停了,在触发在转停。测主板发现无CPU供电无+V_CPUVTT电压。测得CPU供电蕊片NCP6153MN:
10脚VCC:5V
12脚VRMP:12V
9脚ENABLE=VR_EN=+V_CPUVTT:0V(正常1.05V)
7脚VR_RDY:0V(正常3.3V)
分析:9脚和7脚不正常,看图纸9脚电压由U40产生,而想要U40正常工作其7脚的QN58\MN34三极管和场管控制,分别拆下来测量发现QN58损坏,找了一个三极管代换上去,开机有+V_CPUVTT电压1.05V出来了。但是还是转停继续查7脚VR_RDY是由MN28\MN29控制的,拆下来测量没发现坏看电路认为这个MN28可以拆除不用也行,只装MN29。装好后开机跑码“嘀”的一声进系统拷机24小时没有问题故障修复!!
