标题: GA-H67MA-D2H-B3重启维修 [打印本页]
作者: gavinace 时间: 2017-6-19 13:43
朋友给了一块技嘉GA-H67MA-D2H-B3坏板,说拿去维修店没搞好,故障是不断重启。拿到主板后,观察到主板的串口芯片拆了,BIOS芯片焊过,看来是二修板,心想不好搞。
此主板没有PCI插槽,只能乖乖测电压,大家都知道技嘉爱坏VIN2,3,首先测量IO126脚2.93V正常,127脚4.23V 高压异常,正常也应该是2.93V。测量与127脚相连的分压电阻,分别是R66和R63。10K电阻正常,30.9K电阻只有5.4K的阻值
因为手上没有30.9K的电阻,就找了个61.9K经计算器计算只需换上20K的电阻就能出来正常电压。
换完后电压VIN2电压正常了,但是主板还是不断重启,二修板果然不好搞。看到焊过的两个BIOS芯片,心想会不会两个BIOS都坏了,遂把两个芯片拆出来上编程器,刷完焊回去后,主板正常亮机了。OR压力测试24小时没出现过断电重启,主板算是修复了。
咨询下大神们,维修时不小心把IO的128脚搞断了,也就是VIN1,对主板稳定性会有影响吗?
最后附上此主板图纸
GA-H67MA-D2H-B3_R11.pdf
(892.44 KB, 下载次数: 37)
