标题: 各位大师 求组 DELL 5348 3340 两机型BIOS 能否互刷? [打印本页]
作者: raybin    时间: 2017-6-19 13:00
我看了下 主板差别都不大 ,芯片组什么也都一样!
因为 现在 3340 BIOS 没有SATA1 的接口 设置 主板上硬件是有的, 5348就有! 所以我想 是否可以通过刷搞版本 bios  来实现这个功能
请大神看看!!!
作者: 腾讯小组    时间: 2017-6-19 13:46
论坛上没有这个程序吗 你看芯片组一样吗
作者: raybin    时间: 2017-6-19 13:48
腾讯小组 发表于 2017-6-19 13:46
论坛上没有这个程序吗 你看芯片组一样吗
芯片是一样的 主板上硬件都是一样的
作者: 腾讯小组    时间: 2017-6-19 13:50
raybin 发表于 2017-6-19 13:48
芯片是一样的 主板上硬件都是一样的
那就试试呗 看能不能跑马
作者: raybin    时间: 2017-6-19 13:52
腾讯小组 发表于 2017-6-19 13:50
那就试试呗 看能不能跑马
就怕刷上去 开不了机就倒霉了 !
作者: 腾讯小组    时间: 2017-6-19 13:55
raybin 发表于 2017-6-19 13:52
就怕刷上去 开不了机就倒霉了 !
你把2个程序都备份 是对调一下 不会破坏程序
作者: raybin    时间: 2017-6-19 13:56
没搞过 ,这个有点 麻烦 !!
作者: yjmnm7256    时间: 2017-6-19 14:00
把原机备份,刷下试试就知道了。。
作者: raybin    时间: 2017-6-19 14:24
yjmnm7256 发表于 2017-6-19 14:00
把原机备份,刷下试试就知道了。。
这个要拆机备份么?
作者: 二年级    时间: 2017-6-19 14:42
你就刷一下试试呗!你有条件能作到。
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2017-6-19 14:47
不确定能行……建议把两个BIOS都读出来……存一份再来做,弄不好还可以再 刷回去……不然两个板子都弄不好就麻烦了……
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2017-6-19 14:47
影噶是不可以的
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2017-6-19 14:48
BIOS备份,再刷,不行的话还回去。有主板版本号的,最好版本号一样才刷
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-19 16:23
2个机器的BIOS都备份下,怕破坏原有BIOS结构的那就找个容量一致的新BIOS芯片来刷,再焊接上去看看情况。
作者: 黄科进    时间: 2017-6-19 16:57
要板号一样吧
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-19 22:05
原程序备份好后,可以刷一下试试
