V5460不能从MSATA引导启动,大家帮我看下是不是BIOS哪里没有设置好
技佳55
2017-6-19 12:56
V5460 ,在BIOS里能认动MSATA硬盘,进PE也能认到,装好系统之后,能从U盘引导进入系统,但摘下U盘就不行了,启动选项里没有MSATA这个选项哦
技佳55
2017-6-19 14:04
怎么没人啊,BIOS都刷了
coolcoollu
2017-6-19 14:49
看分区有没有激活
hunt18
2017-6-19 15:03
不要GHOST,用安装版试试
zyhui8
2017-6-19 15:49
把硬盘模式改下试试
zyhui8
2017-6-19 15:54
前几天遇到过,要把intel smart response technology改成ATA
维修能手
2017-6-19 19:27
没有试过其他人说的办法,如果机械硬盘也在,那一定可以从机械硬盘引导固态硬盘。这个方法我在其他机器试过可行
维修能手
2017-6-19 19:33
这个方法应该可行,就到让MSATA固态硬盘从RAID加速盘变成普通模式,从而BIOS就让固态引导
バ幸福De右岸
2017-6-20 05:41
可以改一下硬盘模式试试看
轩辕思天
2017-6-20 08:32
硬盘引导模式,是MBR还是GUID要清楚对应。另外有些机器有Intel的RST快速启动,就是把固态作为机械的缓存盘。如果想用固态做启动盘,那么必须改成正常的模式。比如有的机器是打开或者关闭,有的是RAID改成AHCI。
haolwx
2017-6-22 12:14
楼主潜水多久了,金币把你逼出来冒泡啦
zouyuanaaa
2017-6-22 15:19
搞定了吗 关注中
