标题: 戴尔奇怪问题 10小时就坏 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2017-6-19 12:33
标题: 戴尔奇怪问题 10小时就坏
戴尔版号:13269-1,刚开始来的时候是刷了BIOS好了,用了一天后客户说又坏了  于是插电流表 待机就0.1A   经查 51225坏,换了以后 好了 又拿走  这次回来还是51225坏  这*脏话*气人不 求助 怎么这么爱坏
作者: zhaoln    时间: 2017-6-19 12:37
51225发烫不?线性输出是不是有过载
作者: lian520    时间: 2017-6-19 13:21
芯片不良导致的吧
作者: 本本维护    时间: 2017-6-19 13:34
可能不是芯片的问题多注意外围电路
作者: FNATIC    时间: 2017-6-19 14:43
可能只是凑巧51125坏了 你先换一片看看
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-19 22:15
换上后,它本身是否太热,,。
作者: 本人新手    时间: 2017-6-19 22:29
一套加上MOS管换掉
作者: hoth001    时间: 2017-6-19 22:51
坏51125是说明有地方微短路
作者: pyjincheng    时间: 2017-6-19 23:33
示波器抓下三五伏  自举正不正常
作者: 天意wx    时间: 2017-6-19 23:43
修好待机后 测测 待机是否正常 是否发热严重等
