标题: 进水Y470艰难维修 [打印本页]
作者: 杨清艺    时间: 2017-6-19 12:08
标题: 进水Y470艰难维修
拿到机子不跑吗  拆机子发现进水   洗板 烤完   之后  显了几次后就不显了  电流 0.7A
LA-6881P 1.0  量U2
2脚与4脚电压都正常   之后本人就掉进坑里了  坑了两天  刷了无数的BIOS  在纠结要不要做南桥  然后我就量了下无线接口22脚 发现复位没出来  没道理啊  U2 明明出来了
查到U60 第二脚没有
再查
发现是由PLT_RST#分压出来的  但是PLT_RST# 这边并没有3.3  但U2有   心里一喜  断线了   连接机子亮机
作者: 杨清艺    时间: 2017-6-19 12:10
差点让客户换板了  幸好坚持下来
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-19 12:11
进水机不好修
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-19 12:23
柳岸花明又一春啊。。。。必须加分。。。。
作者: 二号学生    时间: 2017-6-19 12:28
换板不是更好吗,到时可能还赚了一块板呢
作者: 杨清艺    时间: 2017-6-19 12:40
二号学生 发表于 2017-6-19 12:28
换板不是更好吗,到时可能还赚了一块板呢
那也要 客户要换
作者: yanjindao    时间: 2017-6-19 12:52
维修不易,加分鼓励了
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-6-19 12:57
试水的机子只用仔细找,基本能搞定
作者: 王榆維    时间: 2017-6-19 13:03
学习了。谢谢楼主分享
作者: chendeman    时间: 2017-6-19 13:06
进水板维修不易啊 必须很细心研究才能被免误杀。
作者: chendeman    时间: 2017-6-19 13:09
怎么样才能加分给楼主?
作者: mailke998    时间: 2017-6-19 13:15
飞线搞定,进水机就是要细心的搞才行呀!
作者: 张启辉    时间: 2017-6-19 13:30
维修不易,加分鼓励了
作者: 本本维护    时间: 2017-6-19 13:33
进水的一般多观察有时候还是有收获的。
作者: 王克林    时间: 2017-6-19 13:54
我自己的 本就是Y470
今天刚卖给同行
作者: 骑猪看美女    时间: 2017-6-19 14:15
真细心,谢谢楼主!
作者: 120423686    时间: 2017-6-19 14:28
进水的机子是要多注意断线之类的。
作者: 337395943    时间: 2017-6-19 15:39
维修不容易啊,加油
作者: 宋承苟    时间: 2017-6-19 16:34
进水的机器烦的就是断线 有些当时是好的 用一段时间断线返修 麻烦死了
作者: 杨清艺    时间: 2017-6-19 16:49
得看运气http://www.chinafix.com/static/image/smiley/default/smile.gif
作者: 重庆互知科技    时间: 2017-6-19 17:36
进水严重的 一般不修
作者: 小小方    时间: 2017-6-19 18:12
学习了  顺便加加分学习了  顺便加加分
作者: 爱琴海呵    时间: 2017-6-19 18:50
进水时间久的板子就担心修好了不稳定还有其他问题,换板子最直接
作者: dbg167    时间: 2017-6-19 19:22
很好的信息和感謝分享
作者: 堕落·红尘    时间: 2017-6-19 19:24
一坑换一经验啊 ,,以后遇到差不多就不会掉坑了,这就是经验
作者: Amy同学    时间: 2017-6-19 20:11
桥有PLTRST 转换到后面时断线 所以就是显卡没复位 是么
作者: 杨清艺    时间: 2017-6-19 22:36
是的......
作者: 天意wx    时间: 2017-6-19 23:41
杨清艺 发表于 2017-6-19 12:10
差点让客户换板了  幸好坚持下来
有时候 板子维修就是这样也许 就是一个点 坚持下 发现就修好了 加分
作者: a464020639    时间: 2017-6-20 09:24
这线飞的牛逼 ,就没有在近一点的 了 吗
作者: ZHXL6    时间: 2017-6-20 09:32
学习。。。。学习,。。
作者: 堕落1986    时间: 2017-6-20 09:40
路过  学习了
作者: zex    时间: 2017-6-20 09:46
进水的就是要仔细点
作者: 东航电脑    时间: 2017-6-20 09:50
进水要不特别好修,要不特别难修
作者: 一夕阳光    时间: 2017-6-20 15:20
修这样的机子心累
