标题: 华硕1225c [打印本页]
作者: 根号③    时间: 2017-6-19 11:56
标题: 华硕1225c
一台华硕笔记本 上网本  不通电 拆机看看待机 150  多  明显是有短路  待机芯片发烫    芯片是8239    换了一个  还是一样  没思路了
作者: gan100900    时间: 2017-6-19 18:47
可能是 3.5v短路了 用烧鸡大法烧一下
作者: 天意wx    时间: 2017-6-19 22:30
先修待机 看看线性 等阻值是否正常
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-20 06:45
先测量一下待机3v 5v的对地阻值和ldo线性的对地阻值
作者: syejings    时间: 2017-6-20 11:03
烧鸡。。。。。
作者: l89305800    时间: 2017-6-20 11:49
后级短路了
EC 坏了不
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-20 17:52
待机芯片发烫   不一定就是芯片坏了   多数都是芯片控制产生的供电有短路 例如3  5V
