标题: 海尔X3P不开机 [打印本页]
作者: 黎永昌    时间: 2017-6-19 11:56
标题: 海尔X3P不开机
板号DA0TWDMB6D0
插电源没反应,拆机测公共点电压正常,没有三五伏,找到三五伏电感确定三五伏芯片是20=,大概测了下有19V主供电,没有测到疑似3.3V,5V线性电压,没有BOOT电压,测疑似线性电压的电容、三五伏电感、三五伏转换的对地阻值正常。上迅维找图纸,打开图纸确定一遍主要测试点正常,看到20=的13脚EN出来的两个电阻都是空的,线性电压的触发脚是空的,但是可以测到有个2.9V的电压,这种情况有点蒙,很少见。确定没有短路也有电压那就换个主控芯片试试,果然换上线性电压就出来了,三五伏是开机才出来的。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-19 12:52
不出线性电压,排除外围就干芯片。。加分了。。
作者: changqing12    时间: 2017-6-19 13:03
这种有供电不出线性电压的排除短路直接换芯片
作者: mailke998    时间: 2017-6-19 13:06
思路清晰,外围无短路就直接干芯片
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-19 13:17
RT8223P这个芯片很容易坏的。
作者: 本本维护    时间: 2017-6-19 13:29
一般不出线性,测阻值正常都可以干芯片了的。
作者: aozihao    时间: 2017-6-19 14:04
这个好像不能代换
作者: 925629612    时间: 2017-6-19 14:12
正好手里有一个  看到你的有点思路了
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2017-6-19 14:25
作者: QINMA    时间: 2017-6-19 16:52
只要能修好。都是好样的。
作者: 胡小丰    时间: 2017-6-19 22:55
QFN封装的芯片很容易虚焊,可能是IC虚焊了,用风枪吹下来再焊上去也许就好了,修过不少此类型的故障。
作者: pyjincheng    时间: 2017-6-19 23:28
有些线性开启悬空就是可以的
作者: 天意wx    时间: 2017-6-19 23:38
Baby╭舍卟得 发表于 2017-6-19 14:25
严管板块 禁止灌水哦
作者: 数码爱好123    时间: 2017-6-20 07:45
我也遇到过空焊的  有的确实是空焊导致电压出不来
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-6-20 08:37
芯片条件满足不出电压一般都是坏了。
作者: ZHXL6    时间: 2017-6-20 09:32
学习。。。。。。。。
作者: 堕落1986    时间: 2017-6-20 09:41
路过  学习了
作者: 东航电脑    时间: 2017-6-20 09:51
待机芯片的事?
作者: 如你似风    时间: 2017-6-20 10:04
额 换芯片就好了   一句话就总结了
作者: 网商一族    时间: 2017-6-20 10:08
这种情况还是很少的
作者: 请教大神    时间: 2017-6-20 10:22
写的不错比较详细
作者: rimnmgds    时间: 2017-6-20 10:23
一休机都是秒杀级的啊
作者: MFVPNHAHA    时间: 2017-6-20 11:04
楼主解释下何以见得啊就直接干芯片
作者: zycau    时间: 2017-6-20 11:13
这个问题貌似还比较简单。开启脚没有设定电阻
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-20 11:53
MFVPNHAHA 发表于 2017-6-20 11:04
楼主解释下何以见得啊就直接干芯片
芯片供电开启条件都满足,就应该产生线性电压,没有的话,排外外部拉抵,肯定直接干芯片啊。。。。请教大师有何高见?
作者: MFVPNHAHA    时间: 2017-6-20 17:08
chenfanghuan 发表于 2017-6-20 11:53
芯片供电开启条件都满足,就应该产生线性电压,没有的话,排外外部拉抵,肯定直接干芯片啊。。。。请教大 ...
哦没尼就是有点晕就问下线性电压
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-20 17:17
MFVPNHAHA 发表于 2017-6-20 17:08
弱弱的问下线性还需要开启的吗?不是芯片内部自己产生的吗
一直以为芯片得到供电,开启,就内部产生LDO .....是有供电就行不需要芯片开启电压吗?  大神是实地出来的,请指教。。
作者: super0612    时间: 2017-6-20 17:21
不出线性,先测主供电,再测开启,再测线性对值,后换芯片。
作者: haomoney168    时间: 2017-6-20 17:26
有写机器是开机以后才出的3,5V  一般都是先有3.5V
作者: 代子易    时间: 2017-6-20 17:57
一般排除外围就干芯片
作者: H55    时间: 2017-6-20 18:19
PWM 待机没有很正常 LDO都没有就老火哦
作者: 蒋军军    时间: 2017-6-20 19:13
呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵不错
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-6-20 19:22
秒杀机器 直接换芯片就好了
