傻瓜级维修风扇不转
78123025
2017-6-19 10:38
傻瓜级维修风扇不转
接到台电脑版号um7开机风扇不转拆机测得风扇供电没电压打了下对地值发现对地短路,应该是电容短路拆掉C133还是短接着再拆135好了不短了上电发现还是没有电压测量发现+5V_FAN这个信号芯片脚位是有电的从芯片脚位飞线,上电OK维修完成
78123025
2017-6-19 10:39
[img][/img]
78123025
2017-6-19 10:39
不能发手机拍的图。。。。。
王泽
2017-6-19 10:47
加油 还在学习中
直接点
2017-6-19 11:02
这样成常转了
往往是
2017-6-19 11:03
这线飞的真他妈丑
党华
2017-6-19 11:09
怎么飞这么远,设计的就不合理。
78123025
2017-6-19 11:22
直接点 发表于 2017-6-19 11:02
这样成常转了
我飞的是他原来的信号的还是受温控控制的
阿修罗电脑行
2017-6-19 11:32
小伙子。聪明呢……这样就把钱钱搞到手了。
xunweiwang2011
2017-6-19 11:40
刷个bios 试试 换完南桥换北桥 之后换主板 哈哈
SATA188
2017-6-19 14:40
不必这样飞
你那都不是事
2017-6-19 16:41
厉害!!!!!!
走江湖
2017-6-19 16:45
短路解决 直接常转 多好
数码爱好123
2017-6-19 17:05
直接改成常转
爱琴海呵
2017-6-19 17:05
飞线是飞得比较远
jingbaihang
2017-6-19 17:17
厉害,学习了哦
QINMA
2017-6-19 17:18
你飞的线太长了吧。
78123025
2017-6-19 17:25
不从那边飞就改常转了
李忠潮
2017-6-19 17:32
常转噪音大 一般客户不接受的
小小方
2017-6-19 18:12
学习了 顺便加加分学习了 顺便加加分
song3589
2017-6-19 18:30
你还不如直接就近搞个5V接上呢
堕落·红尘
2017-6-19 19:21
别管是不是傻瓜式 ,能分享出来这一份心意很值得表扬
shu383507128
2017-6-19 19:32
哈哈,客户能接受 收到钱就行了,,,
wo遗忘
2017-6-19 19:32
呵呵,飞的是有点难看,这么远
LEIFANG
2017-6-19 19:54
收到钱就行
Amy同学
2017-6-19 20:15
芯片和接口离得好远。。
胡小丰
2017-6-19 22:46
这说白了就是开路了造成的风扇不转,仔细看下图纸,风扇与芯片之间应该还有限流电阻之类的元器件,应仔细查查避免飞线,当然查不到的话飞线时最快速的维修方法。本人前几日接修一台西门子的工控机,机箱风扇不转故障报故障代码02,此故障代码此型号工控机专用代码,此故障凭先前经验是风扇坏的多,拆开机箱果断换掉新风扇故障依旧,风扇供电正常,脉冲方波义正常送到IO,后来换了IO才修好,代码恢复00,故障修复。
pyjincheng
2017-6-19 23:38
飞线飞的好丑啊
永不放弃LYH
2017-6-20 06:13
这飞线飞的。。不过能修好就行
堕落1986
2017-6-20 09:43
路过 学习了
420773374
2017-6-20 10:15
给你加分了
傻瓜电脑
2017-6-20 10:39
看看。,学习学习
一夕阳光
2017-6-20 11:31
一根红线牵两头
chenqunqun2216
2017-6-20 11:50
大神苹果修的很溜嘛。。谢谢分享。。
a1881hf0226
2017-6-20 12:30
风扇很少遇到因为缺少供电不转的
asn1314123
2017-6-20 12:36
接个5v跟地不就好咯,最好用USB的5v
78123025
2017-6-23 11:48
走江湖 发表于 2017-6-19 16:45
短路解决 直接常转 多好
电容短路还有版层断了
