查看: 4527|回复: 29
[显卡维修]
技嘉显卡无核显电压,求助
发表于 2017-6-19 10:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号为GV-N65TOC-1GI V:2.0
      核显电压0V,显存电压0V
  供电芯片UP1605Q.此芯片应该查第几脚(顺序)和脚电压多少为正常
         不了解时序请多多帮忙。芯片供电有12V.5V,开启1V
chinafix.com.cn迅维网_up1605.zip
295.56 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-6-19 10:48:11 | 只看该作者 �
换供电芯片UP1605Q.
已经换过了,情况一样的  详情 回复 发表于 2017-6-19 10:57
发表于 2017-6-19 10:57:33 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2017-6-19 10:48
换供电芯片UP1605Q.
已经换过了,情况一样的
发表于 2017-6-19 11:12:47 | 只看该作者 �
想帮你还要下载分?下次剪图出来!有图还看一下,帮不不得到另外说,没图的话你自己看吧
发表于 2017-6-19 12:41:50 | 只看该作者 �
假焊的时候怎么测出来的呢
发表于 2017-6-19 12:55:02 | 只看该作者 �
在线等,大神指教
发表于 2017-6-19 14:48:53 | 只看该作者 �
先显存还是先核心
先核显再显存  详情 回复 发表于 2017-6-19 16:48
发表于 2017-6-19 16:48:06 | 只看该作者 �
158572133 发表于 2017-6-19 14:48
先显存还是先核心
先核显再显存
发表于 2017-6-19 17:02:42 | 只看该作者 �
测量下核心阻值 是否短路
发表于 2017-6-19 21:11:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议先加焊下核心有时会有虚焊造成无供电!
发表于 2017-6-20 10:57:31 | 只看该作者 �
{:4_107:} 谢谢主楼
发表于 2017-6-20 11:38:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-20 13:41:06 | 只看该作者 �
等大神来解答
发表于 2017-6-20 17:58:54 | 只看该作者 �
没有图片的话不太好找吧
发表于 2017-6-21 23:24:14 | 只看该作者 �
vid可有电压?
发表于 2017-10-13 19:02:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主了,终于把我的650修好了
发表于 2017-10-24 12:45:22 | 只看该作者 �
无供电不要加焊加焊必坏的更严重的
发表于 2017-10-28 11:15:02 | 只看该作者 �
一样的问题  学习一下,楼主的好了没有
发表于 2017-10-30 18:48:21 | 只看该作者 �
测一下芯片的工作条件满足没有。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-31 11:02:27 | 只看该作者 �
先查看周边电路是否正常
