zhaoqin 发表于 2017-6-19 19:44
看看,开关针的电压是否正常
轩辕思天 发表于 2017-6-19 11:32
注意开机排针,如果有上拉电阻或者排阻,电容,最后全部更换,防止不良漏电引起的开机排针跳变,使得主板认 ...
电脑伟 发表于 2017-6-19 18:23
主查IO到开关针线路
donglin123456 发表于 2017-6-20 10:31
开机排针到I/O之间有一个220的排阻,我换了也一样,准备换个I/O试试!
