标题: 戴尔V3450大短路 [打印本页]
作者: 88325463    时间: 2017-6-19 09:27
标题: 戴尔V3450大短路
戴尔V3450插电打短,公共点对地阻值10左右,显卡发热,显卡电感对地阻值正常6,后来烧机,显卡供电电路的上管,DS极短路,更换上管,正常上电开机。问题简单,希望大家给加点分!!!谢谢,特别感谢
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-6-19 09:29
还是先测量 ,放大镜看一下才烧机
作者: 鑫隆电脑医院    时间: 2017-6-19 09:42
飘过,学习你的成功经验盒闪光点
作者: 菜鸟飞了    时间: 2017-6-19 09:45
积累经验,谢谢楼主
作者: lanyang    时间: 2017-6-19 09:46
很多机器都是显卡上管爱坏
作者: 笑笑搞维修    时间: 2017-6-19 09:46
这种小电压烧,有时坏显卡
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-19 09:48
楼主最好是配上图,这样有些简单。。
作者: coolcoollu    时间: 2017-6-19 09:50
大短路一般还是比较好修的
作者: qq463335616    时间: 2017-6-19 09:53
一看楼主应该是新手吧 这种问题想加分啊
作者: 88325463    时间: 2017-6-19 09:54
新手倒不是,没有下载分,也没有金币
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2017-6-19 09:59
还好 没烧显卡  显卡阻值低
作者: 88325463    时间: 2017-6-19 10:00
电流2.5A烧的,显卡烧不坏的
作者: ZCZC    时间: 2017-6-19 10:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yzplyj    时间: 2017-6-19 10:09
公共点短,量上管,有时候上管烧会导芯片桥等烧。
作者: 15191843091    时间: 2017-6-19 10:50
DELL 的本子大短路汗是比较多的
作者: 益鑫科技    时间: 2017-6-19 11:04
幸运·  显卡没挂
作者: 437898257    时间: 2017-6-19 11:06
直接用烧鸡打法   烧公共点
作者: lyl198301    时间: 2017-6-19 11:26
大短路 ,用手摸
作者: lyl198301    时间: 2017-6-19 11:30
摸到哪发烫就行了,显卡发烫查显卡供电
作者: xunweiwang2011    时间: 2017-6-19 11:36
大短路这样的维修就不要放出来了 太小儿科了 哈哈
作者: 冰雪飞翔    时间: 2017-6-19 11:47
能是个图就好了,
作者: mmmwb    时间: 2017-6-19 11:47
不错谢谢楼主 长经验了
作者: 碟之·恋影    时间: 2017-6-19 11:48
着不算大短路吧
作者: 便当男    时间: 2017-6-19 11:52
路过     学习
作者: gan100900    时间: 2017-6-19 18:48
烧鸡大法是个好东西啊
作者: 5605245    时间: 2017-6-19 22:16
烧鸡法 快又好!!!
作者: 天意wx    时间: 2017-6-19 22:26
基本公共点短路的维修  相对好修
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-20 06:49
你这个还好没有把显卡烧掉,上次遇到过显卡管子击穿,显卡也烧掉了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-20 18:01
插电大短的  阻 值很低的  一般都是电容或MOS管的问题  阻值在100多的  多数是芯片短路
作者: 574589511    时间: 2017-6-20 20:54
还是先测量 ,
作者: 443621486    时间: 2017-6-20 21:56
简单粗暴.学习了
作者: 谢敏    时间: 2017-6-21 09:54
飘过,学习你的成功经验盒闪光点
作者: 王子的泪    时间: 2017-6-21 10:04
替楼主捏了一把汗,上管穿了
作者: LOVE猪猪    时间: 2017-6-21 11:26
初学者还是挺有用的
