查看: 1798|回复: 1
华硕官网一体机BIOS分离。
发表于 2017-6-19 07:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
机型:Asus ET2411I AllinOne一体机。
主板型号:QCA71 LA-7521P Ver:: 1.0
        现在一体机的主板跟笔记本主板差不多,可能就是没有充电部分。
        官网下载的BIOS文件ET2411.rom,文件大小为6.272M。主板上实际有三个25系列芯片。
        主板上三个25系列芯片分别是:Wiinbond 25Q32BVS1G(4M)  + Wiinbond 25Q16CVS1G(2M)  +  W25X10BVSNIG (128K)
        ET2411.rom文件分离出3个文件:
    000000-3FFFFF为BIOS Region,是4M芯片内容。
    400000-5FFFFF为Me Region,是2M芯片内容。
    600000-61FFFF为EC内容,是128K芯片内容。(此条未验证)
        不能确定是否所有华硕官网BIOS文件都是这样,希望各位网友共同验证。
        下面附上3个文件。
ET2411.zip (2.39 MB, 下载次数: 212)
发表于 2017-6-19 08:41:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好的  碰到了 试试
