标题: h61主板 [打印本页]
作者: lin-168    时间: 2017-6-19 02:12
标题: h61主板
DEPSLP这边有3.3v,电阻这边0v,请问正常吗?
作者: e75xiuli    时间: 2017-6-19 09:32
C163短路  Q72的g极对地短路都可能造成你测试的情况
你可以先拆掉C163再测试下,或者说无电的情况下打下0V这端的对地阻值,都可以
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-19 09:42
R456电阻无穷大(内部断路),C163电容短路,Q72的G极和S级相互击穿,都有这样的问题。另外对比好板子与图纸,看看R4944这个电阻是否存在。如果存在R4944这个22K电阻,那么就要查查5VSB_CTRL信号来源是否不正常。
作者: 这边那边    时间: 2017-6-19 09:57
路过...........
作者: e75xiuli    时间: 2017-6-19 11:51
楼主的帖子一没有描述故障现象,二缺乏更多的测试数据
但R456开路的可能性很小,Q72是场效应管,G极经不起这样的折腾,最后折腾的效果是Q72极可能出现某种固定的“损”态状态。
作者: 普普通通    时间: 2017-6-19 12:16
不正常啊,拆下测阻值
作者: 张志刚    时间: 2017-6-19 12:47
不正常!先打一下0V这边的值再判断
作者: lin-168    时间: 2017-6-19 14:13
你可以先拆掉C163再测试下,或者说无电的情况下打下0V ...
0V这端的对地阻值为无穷大,c163无短路
作者: lin-168    时间: 2017-6-19 14:20
轩辕思天 发表于 2017-6-19 09:42
R456电阻无穷大(内部断路),C163电容短路,Q72的G极和S级相互击穿,都有这样的问题。另外对比好板子与图 ...
板上R4944这个22K电阻不存在,空着,q72正常,r456测8.2k
作者: lin-168    时间: 2017-6-19 14:23
张志刚 发表于 2017-6-19 12:47
不正常!先打一下0V这边的值再判断
0V这端的对地阻值为无穷大
作者: e75xiuli    时间: 2017-6-19 14:36
可以暂时拆掉Q72再测试下数据
作者: 二年级    时间: 2017-6-19 14:59
R456电阻无穷大了吧!或是焊盘裂纹接触不良。
作者: 你是浮夸    时间: 2017-6-19 16:05
不正常呀楼主
作者: 堕落·红尘    时间: 2017-6-19 22:58
这边那边 发表于 2017-6-19 09:57
路过...........
你这样很易被封号的,,属于刷分行为~~小心噢
