小万两 发表于 2017-6-19 00:36
62感觉还是BIOS问题较多 刷个备份的BIOS 确认CPU有没问题因为我们这有些CPU是烧了集成的 我们是拿来修板用 ...
周二娃 发表于 2017-6-19 08:49
用示波器看看FRAME和LAD0~4波形,一直有下拉波形,你换个IO看看。
SNVJIQPL417 发表于 2017-6-19 10:43
内存上有没有3.3V。
轩辕思天 发表于 2017-6-19 08:48
62代码属于芯片组初始化错误,外设不正常,I2C总线类基准输出芯片有问题,BIOS有问题,桥有问题等等,都会 ...
5605245 发表于 2017-6-19 12:28
代码意思大概懂,但不知道是怎么查这些错误!外设拆了,I2C总线一下不知道怎么查。BIOS刷过几个了。桥目 ...
952512876 发表于 2017-6-19 12:29
你插显卡试试能用就是CPU供电芯片有哪个信号不正常
胡小丰 发表于 2017-6-19 23:29
此问题你可以插上内存打阻值卡打下阻值,修过类似的问题,是北桥虚焊或者内存与北桥之间的数据线或地址线开 ...
62代码,修了好多了。。。。。。。。。。。这个问题说透了很简单。
nyhappysky 发表于 2017-8-21 13:06
主要还是IO 或 IO想连的小元件,仔细观察有没有质变的小元件,一般先换IO,再细查小元件,线路一般不会断,因为 ...
