标题: IPHONE 5 进水 100毫安定住 [打印本页]
作者: 主板混混    时间: 2017-6-18 22:49
一台进水的IPHONE5 原来是有电流跳变的, 连接电脑可以显示滑动解锁。。屏不显示  本来问题应该就是在显示部份。。 看到显示座脚有点腐蚀严重 想找一块料板座子拆下来装上去。。。 装好后就变成触发后电流定住50-100毫安了  有很轻微的摆动。。 忘记给CPU做保护了。。。    请问是不是CPU让我吹爆了。。。 CPU吹爆了我就不想继续修了。。。
作者: 主板混混    时间: 2017-6-19 03:17
因为CPU屏蔽罩我就没拆。。 想着应该没事的。。 就没做任何保护。。 是不是暂存还是下层的问题?
作者: acra    时间: 2017-6-19 09:15
掉电? 轻微摆动是暂存么
作者: hsy68    时间: 2017-6-19 11:14
300度带罩子吹没关系的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-19 13:12
应该是CPU吹爆了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-20 17:31
可以试着压下CPU  如果不行的话  再从侧面看看有没有爆锡
