标题: hpg4奇怪问题求教,装cpu集显短路 [打印本页]
作者: 赵进汝    时间: 2017-6-18 22:03
hpg4,板号daor12mb6e0 ,装cpu集显和1.05vvtt短路打值为0,拆下后正常。求大神帮忙
作者: 梓林1    时间: 2017-6-18 22:15
换个CPU呢?难道没有换CPU?
作者: 梓林1    时间: 2017-6-18 22:18
CPU坏,就会这样啊。
作者: lajidong    时间: 2017-6-18 22:23
两个可能:
1、CPU坏的
2、这个型号的CPU阻值就是这么低
作者: 746567510    时间: 2017-6-18 23:00
集显供电本来就很低!阻值2-1正常!
作者: 奔程电脑科技    时间: 2017-6-19 00:06
最直接的方法换了CPU 要么在把CPU电感断开
作者: 赵进汝    时间: 2017-6-19 09:05
梓林1 发表于 2017-6-18 22:15
换个CPU呢?难道没有换CPU?
CPU换过了,还是一样
作者: 赵进汝    时间: 2017-6-19 09:06
746567510 发表于 2017-6-18 23:00
集显供电本来就很低!阻值2-1正常!
他打植是0啊
作者: 零度之影    时间: 2017-6-19 09:09
CPU坏就是这样的
作者: sxd12    时间: 2017-6-19 09:23
有时表不好也会这样
作者: 本人新手    时间: 2017-6-19 09:24
故障是什么啊,,对地这个阻值也算正常吧,,
作者: 赵进汝    时间: 2017-6-19 09:43
电开关电流0.1,装CPU的时候,内存供电和1.05Vvtt电压出不来,不装的时候一切正常
作者: 堕落1986    时间: 2017-6-19 09:47
小白学习了!谢谢分享!
作者: qyf116025    时间: 2017-6-19 09:47
多换几个cpu试试吧
作者: 本人新手    时间: 2017-6-19 09:48
才0.1啊,,G4也不算是低耗本,,这个电流还没到CPU供电那里啊,,看看是不是有什么二转换电压没出,,内存供电经转换也要去到CPU的,,好像叫VDDQ
作者: 赵进汝    时间: 2017-6-19 09:55
本人新手 发表于 2017-6-19 09:48
才0.1啊,,G4也不算是低耗本,,这个电流还没到CPU供电那里啊,,看看是不是有什么二转换电压没出,,内 ...
..不,他在不装CPU的时候1.05VVTT,内存电压打值都是正常的,只要装上,集显和1.05Vvtt就会短路,内存电压也出不来,这个让我不知道改咋搞
作者: 赵进汝    时间: 2017-6-19 09:56
qyf116025 发表于 2017-6-19 09:47
多换几个cpu试试吧
U换了4.5个了,都是一样
作者: 风浪子    时间: 2017-6-19 09:58
这个有可能是cpu坏了
作者: 艾肖肖    时间: 2017-6-19 09:58
cpu坏了啊
换cpu就好了
作者: 艾肖肖    时间: 2017-6-19 09:59
这么明显了
作者: 236017517    时间: 2017-6-19 11:44
会不会是管子击穿了啊
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-6-19 11:50
你要放一会才不会短路,因为板子上还有电
作者: chh0596    时间: 2017-6-19 12:26
下管的问题吧。修过一台ACER的装上CPU也是直接短路。下管问题
作者: 3301809631    时间: 2017-6-19 13:20
cpu坏了 换一个好的上去打阻值就知道了
作者: 3301809631    时间: 2017-6-19 13:23
这么奇怪 是不是cpu座子有问题了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-19 13:23
赵进汝 发表于 2017-6-19 09:55
..不,他在不装CPU的时候1.05VVTT,内存电压打值都是正常的,只要装上,集显和1.05Vvtt就会短路,内存电 ...
这个真是奇葩了,不行的话尝试一下烧机法吧
作者: wxw13524692016    时间: 2017-6-19 13:39
会不会是CPU底座文图
作者: FNATIC    时间: 2017-6-19 13:59
楼主换CPU没?好了没?
作者: 赵进汝    时间: 2017-6-19 15:12
恩,已经放弃了,实在摸不着头脑
作者: 落雨晴    时间: 2017-6-19 15:14
换个处理器就知道哪里的问题了
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-6-19 15:19
看下是不是其它地方的问题
作者: 宋承苟    时间: 2017-6-19 16:38
会不会是底座上有问题呢?
作者: 赵进汝    时间: 2017-6-19 16:39
宋承苟 发表于 2017-6-19 16:38
会不会是底座上有问题呢?
这个就不清楚了,已经让客户拿走了
作者: 低凋、进行曲    时间: 2017-6-19 16:52
打到电阻档去测阻值,有的机子用二极管要打集显阻值就是0,万用表不一样阻值也不一样的
作者: 重庆互知科技    时间: 2017-6-19 17:36
MOS管短路  击穿了?
作者: 渔阳    时间: 2017-6-19 19:30
换了四五个CPU都是短路?
作者: 优万维修员    时间: 2017-6-19 19:37
这个是通病了,遇到很多,板塵问题
作者: Amy同学    时间: 2017-6-19 20:05
是不是底座针或者空焊了
