标题: 联想G50-70进系统掉电重启 板号NM-A273 [打印本页]
作者: 670338513    时间: 2017-6-18 19:09
联想G50-70进系统掉电重启 板号NM-A273,本来是开不机不显示的拆机后发现这个明显烧坏了,换后可以显示了,但是进系统就反复掉电重启,重启也换过了  连硬盘都换过 还是一样
作者: 670338513    时间: 2017-6-18 19:13
刚拿过来不显示时电流为0.23左右,,在线等。。。
作者: prccmc    时间: 2017-6-18 22:23
换个CPU试试应该
作者: bskllibo    时间: 2017-6-18 22:35
一加载显卡估计就不行了,换个U试试,g50应该是集成的,U肯定内部有问题了
作者: 如你似风    时间: 2017-6-18 22:41
加载独显的时候掉电,看看独显供电正常不。实在不行试试屏蔽独显,用集显。
作者: 670338513    时间: 2017-6-19 11:34
好了 ,原来是有一条内存不行了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-19 13:24
670338513 发表于 2017-6-19 11:34
好了 ,原来是有一条内存不行了
内存条坏了啥情况都有,还会有这种症状
作者: 维客科技    时间: 2017-6-19 15:08
楼主遇到的是内存,我遇到的是1.5V和1.35V内存用在一起,死活坐不上系统,随便用任何一个都可以。
作者: 落雨晴    时间: 2017-6-19 15:22
居然是内存的问题,我还以为是供电不良呢
作者: 腾程科技    时间: 2017-6-19 15:34
还CPU吧,或者CPU集成供电
