显示器维修大神来看看
sc370695426
2017-6-18 18:58
显示器维修大神来看看
显示器维修大神来看看,这情况是不是屏坏了
514445337
2017-6-18 19:03
屏模组坏了
刘春荣
2017-6-18 20:48
可以维修的
scq330
2017-6-18 22:24
哪个地方有问题?
杨淇深
2017-6-18 23:21
买个显示器直接秒杀
バ幸福De右岸
2017-6-19 05:55
应该液晶屏的问题,可以使用通用驱动板点一下看看到底是不是屏幕问题,如果是屏幕问题不好修
longzhshi
2017-6-19 08:58
很特别的故障,坐等大神解决
reevely
2017-6-19 09:48
学习维修显示器
wenchengjun
2017-6-19 12:37
像屏幕坏了
yzplyj
2017-6-19 12:52
屏坏了吧,我也碰到过一台
名扬花鼓
2017-6-19 15:42
屏逻辑电路坏
RqMing7755
2017-6-19 15:46
没修过 v
RqMing7755
2017-6-19 15:46
这个故障有点。。。。。
落雨晴
2017-6-19 16:01
这个问题最好解决了,换个显示器OK
compums
2017-6-19 17:21
菜单正常,就先查驱动板,芯片的供电等查一下,最好弄个通用板点一下
gan100900
2017-6-19 18:03
学习学习了,继续努力吧
sds419747125
2017-6-20 08:40
我觉得应该是驱动板的问题吧,
SevenMB
2017-6-20 11:01
换个分辨率,试试看,不行就用通用板点下屏
syejings
2017-6-20 11:02
是的。 。。。。
欧阳敏
2017-6-20 11:15
建议换个驱动板试试 不行就放弃
凌越维修
2017-6-20 11:36
确定是屏幕坏了
∝╬══→虛偽
2017-6-20 14:44
先换个驱动板试试,还是一样的话 ,考虑屏幕背光
句容诚信电脑
2017-6-20 17:42
用通用板点一下不就知道了
