液晶维修大神来看下是不是屏坏了
sc370695426
2017-6-18 18:47
液晶维修大神来看下是不是屏坏了
大神看下是不是屏坏了
443621486
2017-6-18 19:18
屏线换过吗
yi抹夏殇
2017-6-18 22:05
这个很明显是屏线问题,橡皮神器用上就好了
zhangxunhai
2017-6-18 22:49
可以清理一下屏线,,,。。
xj3121
2017-6-19 03:48
有一对信号不良 就是这样的 以前遇到高分屏用普屏的驱动也会这样 就是数据少一对
バ幸福De右岸
2017-6-19 06:30
可以使用通用驱动板点一下到底是屏幕问题还是驱动板
先飞电脑
2017-6-19 08:53
换个屏线试一下
信诚电脑/aiq
2017-6-19 08:56
最好是换通用板点一下
我对你无言以对
2017-6-19 10:13
橡皮擦屏线,如果还是一样换屏线
sc370695426
2017-6-19 10:20
屏线擦过也换了根结果是一样的,今天找了个通用板点了下显示是正常的,驱动板已经定了,感谢大家
PC专家
2017-6-19 11:15
驱动板也不贵。
mudong
2017-6-25 13:40
这种问题一般是屏线和驱动板坏了,屏坏的少
lastchen
2017-6-25 20:14
简单的屏线 驱动板先排除
光伟1
2017-6-26 15:23
屏线应该重新连一下
zhang408101439
2017-6-26 17:16
驱动板也不贵
堕落·红尘
2017-6-26 20:39
屏是好的 检查排线 信号板等等吧
彭进辉
2017-6-27 13:24
换下屏线或洗下接口
清平乐
2017-6-27 18:52
酒精或橡皮擦拭接口 不行更换屏线
虎头羊
2017-6-28 13:39
清理一下屏线,清洗一下座子,一般都可以解决
454440793
2017-6-28 13:43
查测下信号正常没有
jxw1995
2017-6-28 15:23
换个屏线试一下
修板
2017-6-28 16:50
这个应该是屏挂
15031141995
2017-7-7 17:00
学习一下这个很明显是屏线问题,橡皮神器用上就好了
a44877858
2017-7-7 17:19
怀疑屏的问题的话一般是先用通用驱动板先点一下屏,不要误杀了
江苏阳光
2017-7-8 10:02
这个不一定就是屏坏,感觉是信号没有完整的到屏上,检查下吧
曹红霞
2017-7-8 18:38
这个程序不对也是这样的问题,之前有一个一体机,换了不是原装型号一样的屏就是这样的
用心等爱
2017-7-9 20:53
先用通用的驱动板点下试试,你这种情况一般是屏的问题。
261901805
2017-7-10 14:58
这问题我遇到过一次 我那个驱动主控芯片被蟑螂屎尿给腐蚀了 后换了驱动板号了
15588987252
2017-7-27 10:24
跟我的看起来是一样的 学一下一下大神们怎么维修
记忆微凉
2017-8-1 09:55
屏线后面用锡箔纸贴一层再插进去试下
15069649959
2017-8-2 17:32
我也有几台这种的机器,通用板点不亮LED屏
二年级
2017-8-2 17:52
这种问题一般是屏线和驱动板坏了,不是屏坏。
mmbest
2017-8-2 18:55
估计屏没有坏,屏线问题多。驱动版也会这样。你一个个排除啊。
大学生电脑
2017-8-2 20:38
这个看起来可能是驱动板主芯片坏了。
gaozhen8333
2017-8-3 10:31
换个屏线试一下......................................
速捷电脑
2017-8-3 10:33
用酒精清一下屏线的两头看看,应该石屏县的问题
