标题: 联想G480显示LOGO后掉电简单维修。。。 [打印本页]
作者: 消失的印记 时间: 2017-6-18 17:51
维修机型:联想G480
故障现象:按开机键不开机,按旁边的复位键能开机到LOGO,然后马上掉电
解决方法:拆开键盘直接测量第二脚KBC_PW RBTN#,发现电压只有0.7V多,看来问题在这里,打阻值正常的,跑线到R2703,
断开R2703,打阻值正常,测量电压发现电压还是0.7V , IO端电压也是0.5V看来问题不在IO这边,应该是R2704或者R2774的问题,找了2分钟都没找到标号在哪里,只能跑在背面测了几个电阻,把其中一个电阻应该是R2774断开,测量电压正常了3.25V,表笔短接R2703,机子上电点亮,开了一下也没掉电了。。。最近修的都是简单的小问题,发上来挣几个分
Lenovo G480 11252-1.pdf
(2.07 MB, 下载次数: 1)
